senzor unghi volan
maverick_
Salut..
Am o problema pe care nu am mai avut-o pana acum.Am un E46 2003 316i (1796 cc).
De dimineata am plecat cu ea..totul bine si frumos...si deodata se apinde becul de la DSC si becul de la frana de mana (dar culoarea galbena) si mai scoate si un beep de avertizare.OK..zic eu..se mai intampla.Trag pe dreapta, opresc motorul cateva secunde..., pornesc motorul si succes...becurile nu se mai apind...dar problema este ca nu au stat prea mult stinse...si dupa 300 m se reaprind (amandoua bineinteles +beep-ul corespunzator). Am incercat aceiasi manevra cu trasul pe dreapta si repornirea..dar nu a mai tinut faza.
Ok zic eu..lasa ca ma duc cu ea la un prieten care are un service si are are si tester si vad care e problema. Zis si facut...ma duc bag testerul si apare o eroare la "senzorul unghi volan"..dar doar cand testeaza partea cu ABS-ul mi-a spus pretenul meu.El mi-a zis ca a testat si senzorul unghi volan direct care nu a dat nicio eroare.....Doar daca testeaza cumva prin modulul de ABS apare eroarea.Chestia este ca s-a uitat el la senzor ( a dat jos capacul de sub volan) si arata excelent nici macar praf in zona aia nu este. Senzorul asta este montat cumva pe axul volanului in partea de jos.A incercat sa stearga eroarea din comp. masinii dar nu s-a putut. Pana la urma s-a dat batut...Masina merge fara probleme doar ca probabil DSC-ul nu mai functioneaza cat timp este eroarea asta cu senzorul unghi volan.
Acum va rog si pe voi daca ati mai intalnit problema asta sa ma sfatuiti ce sa fac .
multumesc
Gata ..problema a fost rezolvata...Volan recalibrat si cele doua butoane s-au oprit instant..
multumesc Ciupanezu' pentru ajutor.
Cum adica recalibrat? Ce a facut mai exact? aceeasi problema o am dar apare doar la inceputul iernii si o las asa pana primavara cand o sterg din tester si nu mai apare toata vara.
  • 1 year later...
salutare; stiu ca e vechi postul dar am si eu aceeasi problema; apar erori de DSC si tyre pressure asa, din senin; si uneori incep si stergatoarele sa mearga, fara sa le pot opri din maneta
erorile se sterg dupa ce opresc masina si scot cheia din contact
am fost la BMW si mi-au spus si mie ca trebuie sa schimb senzorul unghi volan, fara sa mentioneze ca se poate incerca si recalibrare (evident...)
deci s-ar putea rezolva din tester?
Sunt 2 variante: ori se recalibreaza ori se schimba senzorul respectiv (banuiesc ca in urma testarii s-a constatat ca nu mai se poate recalibra).
salut - merci de ajutor; nu stiu sigur ce s-a constatat... mi-au spus chiar ca trebuie sa schimb toata coloana - piesa 1 de aici ;
ideea e ca eroarea dispare, nu e permanenta inca; deci senzorul functioneaza
  • 5 years later...
Am si eu problema asta de cand am schimbat uleiul la servo,martor frana de mana si cel de la control tractiune aprinse pe culoare galbena.Inainte de am schimba uleiul nu am avut problema asta,poate a aparut eroarea asta cum am data stanga dreapta de volan ca sa iese tot uleiul servo,si cred ca mai mult ca sigur din cauza asta ca altceva nu am facut.Ma poate ajuta cineva?
Si eu am avut aceasi problema la e90, se aprindea martorul de dsc, abs, frana de mana si servo directie, toate in culoarea galben. Am demontat senzorul de unghi de la volan, l-am curatat si problema a disparut. Au trecut deja 2 ani si totul este ok.
  • 2 years later...
Salut, am si eu un e87 din 2007 si de ceva timp mi se tot aprinde frana de mana cu galben si se dezactiveaza DSC-ul. Am fost la diagnoza si mi-a spus ca e de la senzorul unghi volan. Ce vreau sa va intreb este daca senzorul este in spira? Daca schimb spira schimb si senzorul sau senzorul este separat de spira?
Multumesc anticipat!😊
Stiu ca se poate repara, sunt tutoriale. Daca gasesti un specialist in electronica o poate rezolva.
Daca nu, trebuie schimbata spira din pacate si.. deasemenea codata. Daca vrei sa faci retrofit la comenzi volan, pilot automat sau senzor ploaie... acum e momentul:)))
De unde esti?
