Cum se desface geamul de la far
uite pozele ai 2 tablite sus su 2 tablita jos dupa care te duci laterl scoti usor urechile din plastic si tragi de sticla.Ai grija inainte sa faci operatia asta uitate bine sa nu fie lipit cu silicon negru
trebuie sa iasa relativ f usor nu incercati cu forta daca nu se despreinde usor inseamna ca a fost lipit.
si daca este lipit care sunt sansele si metodele pt a-l da jos fara sa il sparg?
parerea mea ZERO <_<
inseamna ca ai faruri Bosch...
mai intai trebuie sa desfaci farul... e prins in 4suruburi... 2 sus si 2 jos la care ai acces putin mai greu... dak o sa te uiti atent o sa vezi ca semnalul e prins de far printr-o clema.. impingi clema aia si tragi de semnal si o sa vezi surubul de jos in care se prinde farul...
dak nu poti asa incearca sa desfaci cele 4 suruburi cu o cheie tubulara de 8 si apoi tragi cu grija farul, care o sa iasa cu tot cu semnal...
apoi desfaci cu o surubelnita cele 3 cleme de deasupra si cele 2 cleme de dedesupt si tragi usor sticla (grija mare cand desfaci clemele ca sa nu pocneasca sau sa se rupa)... sper ca ai inteles... daca o sa gasesc poze o sa le pun...
bafta!
uite si un link poate o sa te ajute
http://home.earthlink.net/~frankie66/cars/..._headlight.html
Edited by mc_crbl
bafta!
EL A SPUS CA VREA DOAR GEAMUL DE LA FAR,TU IL PUI SA DESFACA TOT FARUL???? <_<
