Am nevoie de sfaturi pt 724
eremiageorge
OFFF ce sa va spun... am achizitionat recent un 724 diesel din 1993 si nu are pe el instalatia de clima, are tot ce ii trebuie pe bord si sub bord dar nu are compresorul si conductele....deci mi-ar trebui astea dar vreau sa stiu daca trebuie neaparat de pe motorul de 2400 sau merge si de pe alte motoare.
Masina a fost initial 750 cu motorul de 5 litri motorul de 5 litri fiind inlocuit cu un 2.4 l de pe un 524 turbodiesel cica de 116 cp.... dar problema este ca nu prea trage... adik foarte slab... grupul a fost schimbat si el si a fost pus cel de pe 524 deci totul ar trebui sa fie ok dar nu trage delok si treptele sunt foarte scurte .... la modul 70km/h trebuie sa o dau pe a 5 a- si aici va rog sa ma ajutati sa imi spuneti daca pot sa ii pus alt turbo sau sa ii fac ceva sa aiba viatza in ea.
Alta problema ar fi ca interiorul nu prea este stralucit aici vorbind strict de tapiseria scaunelor si banchetei sunt toate electrice fata spate si din piele crem... pot sa o reconditionez? si unde?
Si o ultima problema ar fi ca am nevoie de un releu de bujii .... asta il gasesc pe forum? m-am uitat si nu prea am vazut nimik de genul <_<
aaaa si inca ceva as mai avea nevoie de turometrul de diesel pentru ca acum imi arata ca am 4000 de rot/min cand eu am 2000 merge sa ii fac ceva la asta sau trebuie schimbat...
Multumesc mull
PS: masina eu am luat-o pentru reconditionare totala ... acum este la vopsitorie sa i se dea o noua culoare negru perl si sa se recromeze toate elementele
salut
eu am avut un 724 td
un fost 730
ce pot sa iti spun
pt clima daca ai compresorul ptoi sa il pui pe acelasi motor nu conteaza motorul ca sa iti functioneze clima
apoi in legatura cu grupul
cine ti-a zis ca a aschimbat grupul de pe un e43 te-a mintit
nu se potriveste am incercat eu
tocmai din aceasta cauza tu ai rapoartele foarte scurte
ce poti face
este sa schimib pinioanele in grup sa pui altele cu rapoarte mai lungi
asta stiu sigur ca se poate ca am facut eu la o mashina care este la mine in curte tot un e 32 cu motor m21
shi mai poti schimba cutia din cate stiu sunt doua modele pt motorul asta
de pe e28 shi de pe e34
una din ele este cu rapoarte mai lungi pt ca era diferenta de greutate a masinii
in momentul de fata mashina ta fuge maxim 140
daca schimbi pinioanele in grup va fugi mai tare va consuma mai putin dar vei piesrde din demaraj
iar cu turbina nu te apuca sa o schimbi ca spargi motorul ,motorul m21 este motor de forta nu de turatie mare si forja
tot ce iti spun iti spun din proprie experienta
si eu am vrut saa il fac sa fuga mai tare si cand am descoperit ce si cum mai bine l-am vandut
daca te mai intereseaza ceva intreabama
salut
un fost 730
ce pot sa iti spun
ce poti face
poate a cumparat chiar fosta ta masina...<_<
nu avea cum sa cumpere fosta mea mashina din mai multe puncte de vedere
mashina mea tragea bine
interiorul era negru
era tunata toata mashina cred ca o stie multa lume
cum arata mashina mea
instalatia de clima la mine era completa shi era culoarea grii carbon
deci nu are mashina mea
la cum spune el ca merge mashina a lui nu trage mai mult de 100 de km la ora
cu a mea am mers eu cu 140 shi mai aveam pedala
am avut si eu un 730 modificat, cu 2.4 dar cutie automata...mergea foarte bine, am mers si cu 180 pe autostrada...sigur e o problema de transmisie...cat despre putere, de la 188cp la 116cp e diferenta; nu trage ea prea bine dar la consum te incadrezi in 7- 7-5%
Nu mai ai cutia de pe motrul de 5000?
  • 3 months later...
Salutare la toti! Eu vreau sa iau un BMW 724 td din 1990 , dar din kyte stiu eu nu prea am vazut sa se faca seria 7 E32 cu diesel. si ma intereseaza pot sa fie ceva probleme ynmatricularea, dac e schimbat motorul? si yn general ce parere aveti de un 724td din 1990 "full dar fara piele" , ynmatriculat pe rom , nu merge turbina( dar am vazut ca e frecvent ) si yn rest mi-au zis ca nu are probleme! Masina e din Buzau cu num de B, poate o shtie cineva! care ar fi pretu pt asa masina!
Va multsumesc mult !
stai linistit nu iti lua belea pe cap :)
stai linistit nu iti lua belea pe cap :closedeyes:
subscriu
Am avut un e30 modificat (urs fost benzinar) dar proprietaru a avut resursele necesare ( era sofer de TIR si isi aducea el piesele) singura problema era la turometru in rest totul mergea impecabil (am prins 200 ~210 km/ora pe autostrada), iar ca o comparatie intre cele 2 modele dpdv al pieselor ce ar trebui inlocuite cred ca vei depasi cu mult bugetul meritat pt acea tranformare mai ales ca motorul de 116 este putin cam slabut.
full fara piele,perfect fara probleme ..... :) mda ce era sa zica si el ca sa vanda masina, conteaza atitudinea ca in bancul cu elefantul de mai jos
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=850745
Yn fine pyna la urma nu l-am mai luat BMW 724 si problema nu e yn consum sau yn piese, problema e ca nu era omologat motoru, dar omologarea e cam scumpa! Acum ma gyndezk sa aiu un 735i tot E32 din 1990 cum credeti la 1500euro se merita?si pe urma sa yi pun intalatie GPL pe el :) oare ies prin orash cu consumu mai mik ca pe benzina? Ma refer sa fie simtibil :lol: . daca puteti sa va dati cu parerea la ideea mea va voi fi recunoscator:D
