318 e36 motor m40
Salutare
De ceva timp la pornirea la rece turatiile mele in relanti in loc sa fie mai ridicate de 800-900 sunt mai joase.o pornesc dimineata si turatiile se tin la 500 si chiar scad pana moare motorul...de la ce ar putea fi?
si o alta problema...nu-mi mai afiseaza caldura motorului ...acul e mort in capatul din stanga...cazut pe front...am facut testul,acele toate functioneaza perfect...de la tablou deci nu e..o fi de la senzorul de caldura...poate cineva sa mi-l evidentieze cu o poza ceva? sau daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta astept un sfat...merci
man aceasta problema poate fi din mai multe cauze..........fa si tu un test la rece cu masina dak ai posibilitate. da dupa ce se incalzeste oscileaza relantiul? eu am aceeasi problema da nu face tot timpul. si dak accelerez putin isi revine. eu am avut si mai multe furtunase crapate si le-am schimbat. e vb de burduful ala gros care pleaca de la debitmetru.daca rezolvi ceva cu senzoru ala de temp sa postezi sa vad si eu.
intradevar,daca o accelerez se ridica turatia si ramane la 1000 si face numai la rece.azi am observat ceva mici oscilatii si la relanti cu motorul cald..totusi masina sta prea turata in relanti ..cam 1000 de ture,chiar si 1100.cu senzorul de temperatura nu am reusit sa rezolv nimic,maine sa vad ce zice electricianul...de furtune dupa cum m-am uitat ,cel principal care pleaca din debitmetru e ok ...nu pare rupt ,si celelalte par in regula la prima privire.am sa le iau separat pe fiecare...posibil sa fure aer de pe undeva...totusi de ce face numai la rece faza asta?
