rain sensor
pope
  • Replies 51
Posted Images
Cand ploua, porneste stergatoarele. Oricum, e destul de ciudat, eu niciodata nu l-am inteles, cateodata cand ploua tare nu porneste si cand abia picura porneste. Eu pe masina am sensor cu 3 grade de sensibilitate, pot sa le schimb. E montat pe parbriz chiar in spatele oglinzii retrovizoare.
72171[/snapback]
:blink: doar atat ???.....atunci sincer nu prea ii vad utilitatea.........
Eu n-am calibrat nimic la al meu.Asa a venit masina.
Oricum,uneori,chiar daca ploua,nu vrea muschiul lui sa puna in miscare stergatoarele.Dupa ce ii dau o data manual,merge brici :blink:
72180[/snapback]
Se calibreaza cand se schimba parbrizul,de exemplu.
Senzorul functioneaza pe treapta 1 .
Senzorul este de tip capacitiv...pe parbriz sunt cateva folii subtiri care alcatuiesc un condensator de o valoare de cativa pico-farazi, condensator care e bagat intr-un circuit oscilator. In mod normal, acel condensator are o valoare. Cand apar picaturi de ploaie pe parbriz, valoarea condensatorului se modifica, mai mult sau mai putin (in functie de numarul picaturilor de ploaie), modificand frecventa de oscilatie a montajului, acesta da comanda la stergator pana cand se ajunge iar la valoarea initiala a condensatorului.
Stiu ca nu va ajuta cu nimic...dar ....poate se defecteaza cuiva si sa stie ce gaseste sub cutiuta aia de pe parbriz :blink:
72200[/snapback]
Senzorul de la BMW utilizeaza o prisma optica si emitatori infrarosii.
Cel putin asa stiu eu :)
deci, este sau nu rain sensor retrofit pt e46? am gasit, cum arata in poza de mai jos, piesele, dar cred ca ar trebui sa fie ca un kit. de exemplu cred ca trebuie schimbata maneta care actioneaza stergatoarele, cea din dreapta plus alte cabluri and stuff...
oricum, rain sensorul este f ok, nu neaparat cand ploua si esti in oras, dar mai ales cand ploua si esti pe autostrada, unde iti arunca cei din fata apa intr-un mod inconstant, implicit trebuind sa te joci cu maneta destul de mult... cam la fel am zis si de PDC, ca nu imi trebuie, ca ce...nu stiu sa parchez? dar acum e clar...bine ca am pdc, nu neaparat pt incadrarea in locul de parcare, dar mai ales pt lipsa de stres cand dai cu spatele...daca apare ceva, incepe pdc-ul; deci s-a dus uitatul excesiv in oglinzi, care mai e cum mai e...dar te mai intorci din cand in cand...acum e ok.
p.s.: hmm...de ce trebuie schimbat parbrizul pt instalarea de rain sensor??
Edited by pope
Un senzor de ploaie cu adevarat util - dupa parerea mea - este cel care itzi inchide trapa atunci cand incepe ploaia. Am patzit-o de vre-o 2 ori vara tracuta ... Am plecat in casa uitand trapa deschisa, shi cand a venit rapaiala ... :blink:
Si senzorul asta merge montat aftermarket, i-am vazut pe aia de la WCC montandu-l pe o mashina veche.
Pentru ca are o portiune speciala pe care vine atasat. Parbrizele normale nu au decat ca sa poti pune oglinda.
72261[/snapback]
hmm...pai nu lipesti pur si simplu pe interior senzorul, asa cum este lipita si oglinda? sau are parbrizul proprietati care incurca functionarea senzorului? am vazut la e90 ca scrie in manual ca portiunea unde este senzorul de ploaie nu este ecranata, sau ceva de genul asta, astfel incat poti instala chestii gen: comanda pt poarta, usa de la garaj, etc.
hello.
nu am standard, dar vreau sa imi pun. ceva pareri de la cineva care si-a pus? de unde, cat costa, cum merge, cum e cu calibratul? etc.
72134[/snapback]
Salut.am vazut mai demult la Augsburg la magazinul de langa Carfoure Militari. Parea misto si cred ca era nemtesc deci nu porcarii noname.....
72287[/snapback]
hmm...chestia e ca as vrea retrofit, dar se pare ca nu a auzit nimeni de asa ceva. aftermarket sunt o groaza, dar era mai ok sa fie de bmw. in fine, mai caut, cine stie...
72426[/snapback]
Dupa cate stiu eu,BMW nu ofera retrofit pentru senzorul de ploaie.Probabil datorita costului foarte ridicat.
Daca vrei neaparat,se poate.Pui parbrizul diferit +senzorul de ploaie.Trebuie sa mai tragi niste fire spre GM(modulul care se ocupa de senzor) si gata.
Cu ocazia asta ai si pornirea farurilor automata,ma rog ,alte fire,alta distractie.
Eu zic ca nu merita investitia. :blink:
Nu stiu cum se pot integra cele aftermarket,deoarece senzorul de ploaie lucreaza pe un bus(k-bus).
