ce este acest lucru ?
Airhead
  • Replies 74
"zabrele" alea preiau caldura diferentialului (fiind dintr-o bucata cu acesta) si trecand aerul printre ele ajuta la racirea diferentialului. (k un radiator cum a spus si kddy)
merge pe acelasi principiu ca la baia de ulei care are "dungiile" acelea iesite in relief.
si eu tot un fel de protectie ced ca e , deesi probabil si ce zice KusKo e posibil ,deesi nu e ce apare in poza si am luat si realoem si Bmwfans.info la verificat nu gasesc neam grilajul respectiv, ala lui Kusko e parte intregata din dif, aici e un grilaj separat
http://bmwfans.info/original/E92/Cou/M3-S6...33/ill-33_1419/
un fel de radiator pentru grup
in veci ala nu-i radiator, credca totusi are rol de protectie.
daca te gandesti ca la radiatorul de la motor pentru lichid ai dreptate nu o sa fie in veci,dar ala este radiatorul de pe grup
normal ca nu m-am gandit ca ar arata ca un radiator pt. lichid. Daca e asa cum zici, atunci teoretic nu ar trebui sa fie corp comun cu dif.? Mie imi pare ca-i atasat de el cu ceva bride. Normal ar fi sa fie corp comun si sa aibe ceva fante mai mari, suprafata radianta sa fie mai mare, cam cum ar fi cilindru de la motocicleta sau de la motoare cu racire cu turbina
Edited by Calin78
