Check engine
Catalinu
este becul galben din imagine daca se aprinde cand pui contactul inseamna ca nu e scos becul. Daca nu se aprinde inseamna ca cineva la scos ca sa ascunda o defectiune. Se aprinde de obicei la doate defectele de alimentare sau pe partea electrica. Cam atat stiu eu daca cineva poate sa explice mai pe larg....
Check engine este in general un indicator care avertizeaza aparitia unui defect care are conduce la cresterea noxelor.
Se aprinde printre altele ca urmare a unor defecte la : sonda lambda, alimentare cu combustibil, misfire, debitmetru, temperatura lichid racire, clapeta acceleratie, etc.
Cu un tester poti citi codul de eroare si de unde provine defectiunea.
72307[/snapback]
Daca e scos, cum fac sa il pun la loc?
scoti ceasurile afara si schimbi becul daca e ars sau pui altul daca nu exista.
72477[/snapback]
Asta daca nu s-a lucrat profesionist si nu s-a sectionat cablajul, punanad becul in paralel cu unul din celelalte becuri din bord (ulei, temp apa etc :blink: ) si at se aprinde la contact dar nu se aprinde la defectiunile enumerate mai sus :)...de preferat, schimba becul, cum a spus crazy_driver si apoi mai asteptam alte constatari...
