525i, martor airbag aprins
Ann
Ni s-a spus sa scoatem borna de la baterie, sa decuplam calculatorul, sa le lasam sa stea vreo 2 ore si dupa sa le punem la loc si s-o pornim. Asta a fost singura varianta pana acum, fara tester. Altcineva zicea ca s-ar putea sa se fi declansat becul de la senzorii de la scaunul soferului, altcineva ca ar avea legatura cu centura, cu greutatea, etc.. Pentru becul de la airbag si pentru oglinda retrovizoare dreapta m-au respins la R.A.R. Ah, pentru o secunda am uitat unde traiesc...
Poti incerca sa deconectezi calculatorul.Daca ai E39 e ceva de munca, daca ai E60 poate dai de altele.
Oricum nu va functiona, parerea mea.
Da, am impresia ca nu poti trece revizia cu becuri aprinse in bord, ABS, airbag, check-engine.Pana nu se verifica cu un tester nu poti afla exact de ce s-a aprins.
Nu mai am dreptul sa circul cu ea, am lasat-o aproape de R.A.R si nu mai am cum sa ajung cu ea in oras la un tester. Singura solutie ar fi sa aduc pe cineva sa-mi reseteze ala,nu? Este E34, '92. Multumesc pentru raspunsuri.
Cam aiurea ca nu poti circula cu ea.Daca ai ghinion si este o eroare permanenta nu se va sterge.Poate gasesti pe cineva dispus sa vina acolo, cam asta e singura solutie, sau ceva spaga la RAR daca merge.
Data trecuta nu a mers cu spaga, a incercat tata. Nu a vrut ala nici in ruptul capului sa ia, ca ... domne, NU se poate, ne vad astia pe camere si nu e bine. De data asta sper sa mearga, ma duc eu, poate i se face aluia mila de mine si imi da unda verde. Hmm, pentru un bec... <_<
si nu-ti da RAR pt Airbag ? ...care e legatura ca eu nu inteleg ?
Tine de siguranta.Daca masina este dotata cu airbag, abs,...acestea trebuie sa functioneze.
Este o treaba si cu scosul becului, desi m-as mira sa nu aiba ochiul format si sa nu se prinda.
La care RAR....este masina??....Iti pot reseta eu tot ce vrei tu la E34...suna-ma 0763820629.....iti pot da sfaturi si la telefon daca vrei....
Pai da... spaga voiau, era de inteles. Am vrut sa trec pe bune dar nu s-a putut, am scos becul de la airbag din bord si... degeaba, cred ca mai avea unul de rezerva pentru ca a ramas putin vizibil si era chiar aiurea, era putin probabil sa nu-l observe aia, asa ca am ramas cu varianta spagii. Asta e, scopul scuza mijloacele <_<
  • 4 years later...
Salut, am si eu un E34 din 95 520i 24v la care s-a aprins martorul de la airbag . Am verificat pana acum daca filmul de la volan e bun si daca mufele fac bine contact. Problema a aparut de pe o zi pe alta. Seara am lasat masina fara nici o problema la aibag iar dimineatza cand am pornit masina sa merg la lucru nu dadea Dumnezeu sa se stinga. Vre-o sugestie careva?
de obicei se rupe o piesa mica de plastic de acolo, e un tumburus mic de ghidaj, eu asa am patit la a mea..
E ceva piesa din imaginea alaturata? Inca o intrebare referitoare la cablul maro care se vede in imagine ... care ii rolul lui? E o mufa tata la care nu ii gasesc locul, adica mufa mama la care se conecteaza. Mentionez ca mufa are legatura cu contactul de sub axul volanului. Contactul respectiv aluneca pe carcasa filmului situat in spatele volanului
Am citit pe forumuri ca ar putea sa fie senzorul de la scaunul pasagerului. La scaunul pasagerului nu am nimic conectat. Altii zic ca ar fi ceva cip la centura de siguranta (conectorul mama inc are intra centura), nici acolo nu am vazut ceva cablu.
daca tin bine minte ai 2 fire acolo, unul intra in mufa de pe airbag celalat e masa.
chestia aia mica de plastic din poza din dreata aia e.. eu am schimbat volanul, nu l-am pus bine pe ghidajul ala, am mers asa o zi doua ca nu aveam timp sa il desfac iar si l-am rupt. De atunci am martorul de airbag aprins incontinuu..
Edited by DOMI
Ms de info. O sa ma uit sa vad daca piesa de care zici exista si la mine sau e rupta.
