volan fara comenzi la e 39
vado
se poate, Âşi eu am avut la fel. iei alt volan cu comenzi pe el, nu merge sĂŁ iei doar comenzile de pe altul, e diferit airbag-ul. iei kitul de retrofit de la BMW si ĂŽi rogi sĂŁ-l monteze
merci mult
ai ideie cam cat costa kitul ??
dar in schimb eu nu am sub pedala cutie cum spun altii ca trebuie sa ai daca vrei pilot automat
nu tre sa ai neaparat cutie sub pedala, poti sa ai si potentiometru, trebuie sa ai acceleratie electronica la benzinare ca la diesel au toate.
mare suparare am fost la un'' meserias ''si cred ca si-a batut joc de masina mea a legat comenzile cu fire de boxe in final au pornit comenzile dar dar numai daca las pozitia aprinsa si tempomatul merge doar daca pornesc masina cu pozitia pusa deci daca nu aprind luminile nu functioneaza nimic din comenzile de pe volan , a mai pus cineva comenzi pe e39 ? am platit 50 euro pt ''semilucrarea'' asta <_<
gasesti ceva instructiuni si pe topicul de mai jos... chiar daca e vorba de E46, sa stii ca si E39 are acelasi tip de volan cu acelasi cabluri, etc...
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...&hl=comenzi
eu am fost la AB constanta si nu au rusit sa gaseasca prin PC-urile lor nici un kit pt mine, le-am dat talon etc, iar la ei cica nu apare kitul asta, au spus ca masina ar trebui sa aiba pe ea cablurile
Pai cred si eu ca nu le-a aparut nimic .... si mie daca mi-ai zice E39 330d steptronic as fi confuz <_< :):P
Pai cred si eu ca nu le-a aparut nimic .... si mie daca mi-ai zice E39 330d steptronic as fi confuz <_< :bashwall::P
bine ca nu m-au ascultat si mi-au cerut talonul :)
Este un kit de retrofit. Eu am fĂŁcut ce vrei tu, e disponibil la BMW, costa cca. 100 RON + manopera de montaj cca. 100 RON
E destul de complicat de legat firele, nu vã sfãtuiesc sa Încercati singuri oricât de meºteri vã credeÞi
am luat volan si am si urmatoarea problema - sistemeul de prindere e altfel din cate am vazut si mai lipseste si cablul de la comenzi - vreo ideie ?!!!!! help
l-ai luat degeaba, volanul pe care l-ai luat este single stage iar tu pe masina ai dual stage, nu se potriveste, daca era invers puteai sa faci o modificare dar asa nu poti.
poate stiti pe cineva care face un schimb cu ce imi trebuie mie si poate ii trebuie lui ce am eu
  • 7 months later...
