de ce fluiera turbina?
Gully
de ceva vreme, dimineata, numai cand e rece imi fluiera turbina!?!!
cand se incalzeste nu mai fluiera.
nu scoate pic de fum, trage ca noua, nu bat paletii turbinei....
cere e cauza? cauzele?
Daca nu ai schimbat epuratorul e timpul sa o faci. Odata imbicsit impiedica vaporii de ulei sa-ti mai unga turbina(de aici incepi sa auzi fluieratul), odata cu incalzirea motorului se subtie si mizga din epurator si lucrurile se imbunatatesc. Succes.
l-am schimbat acum un an si ceva. Acum am epurator tip decantor, si eu m-am gandit ca ar trebui curatat, cand ajung acasa o sa-l demontez si o sa-l curat.
intre timp am schimbat si uleiul si dupa 3, 4 zile de la schimbare parca nu mai fluiera asa...
oricum ii curat epuratorul.
bine, acum nu ma interesa doar pentru mine, vroiam sa fac un studiu de caz,
care ar mai fi cauzele? altele
Cel mai sigur ca sa nu se auda las-o si tu sa se incalzeasca si dupa da-i sa intre turbo..e cel mai sanatos...Pana trece acul la temperatura de un sfert schimba si tu pana in 2000.Eu asa fac pt ca si la mn fluiera.I-ar dupa ce s-a incalzit n-o ierta <_< schimba la 3000 sa se curate :)
nu o acelerez aiurea, doar ca am auzit-o si nu intelegeam de ce!
azi a fluierat 10 secunde cand am pornit masina si dupa aia nu a mai fluierat toata ziua, nici cand am plecat de la servici, deloc
e pe undeva ceva, astept sa se incalzeasca putin afara si iau furtunele la interbari, garniturile etc. epuratorul nu scapa pana atunci, gasesc eu o ora cu soare sa il curat
Si la mine face la fel de cateva zile. Cand a fost ger afara nu se auzea nimic de la turbina, iar acuma se aude unpic pana cand se incalzeste. Si unde e filtru epurator, ca sa-l schimb si eu, ca nu a fost schimbat niciodata!
piesa nr. 15 de aici. nu ai precizat ce masina ai, eu am cautat pt E46 320d din 06/2002.
Trebuie sa fac si eu manevra asta cu curatarea decantorului de la epurator...n-am mai facut-o de vreun an...
Ai modelul nou de filtru epurator, cel din plastic?
Da, cel vechi nici nu se mai fabrica....cand l-am montat nu stiam asta, am crezut ca mi-a comandat alta piesa... <_<
eee nu se mai fabrica...  :) :bashwall: :unsure: eu am dala vechi si acum 1 luna l-am schimbat tot cu d-ala vechi...(cu pasla)...este si pe motorul de 3.0d ,daca ceri de 3.0d o sa iti dea cu pasla, ca la ala numai asa exista :blink:
nu stiu sa iti zic care e mai bun insa masina a avut de noua d-ala cu pasla si eu nu am vrut sa ma vad mai destept...pt ca ala de plastic este recomandat pt un alt sistem bosch cu care ar fi trebuit sa fie masina echipata...sincer mie mi se pare mai filtru asta cu pasla decat ala cu gauri printr-un plastic...
ONLY APPLIES TO CYLINDER-HEAD COVER
BOSCH-NR.: F 01C 310 016
sau
BOSCH-NR.: F 01C 250 005 ODER
BOSCH-NR.: 0 928 400 396
Edited by POIUYT
