welcome angel eyes
Rares
Ce diode ai folosit?Poate nu sunt bune.
Asa am montat si eu la E39, plusul de la lampa interioara pe anod si de la catod fir spre angels.
http://img406.imageshack.us/img406/5914/diode.gif
Ceva "efecte secundare" la E39 ? Vreau sa folosesc metoda asta a ta cu plusul de pe plafoniera cu dioda la angel. A facut cineva la e39 din inchiderea centralizata ca sa se aprinda doar la actionarea ei ?
trebuie ionvers montata dioda fata de schema aceea, + plafoniera la catod si angels la anod
la e39 nu stiu sa-ti spun nimic, nu ar trebui sa fie probleme daca la e46 merge
Daca stie cineva cum(unde)sa conectez si proiectoarele de ceata odata cu welcome/goodbye angel eyes, bmw320 FL.E de ajuns sa dau + la modulul de lumini sau trebuie sa ma leg pe la releele din spate de la torpedou?
trebuie sa legi plusul de la plafoniera la firul de alimentare proiectoare (galben/gri de la LCM)
DOAR CA TI SE VOR APRINDE ORI DE CATE ORI VEI DESCHIDE USA/PRINDE PLAFONIERA
plus ca nu stiu cat de mult vor rezista diodele la consumul proiectoarelor, atunci cand le vei aprinde in mers...
Am facut si eu un montaj welcome angel eyes dar este activ pe inchiderea centralizata la inchis/deschis masina.
Am folosit:
1.Un releu 12v
2.Un condensator 15000uF/25v
3.4x diode 1N4007
Pt a gasi firele care alimenteaza motorasul de inchidere centralizata desfaceti manunchiul de fire care duce in portiera si gasitai firele:ALB cu inscris si ALBASTRU cu inscris.(inscris=sunt niste numere scrise pe cablu)
La mufa din blocul de lumini vedeti mufa maro si gasiti firele ce corespund numerelor 44/45 respectiv NEGRU cu verde/Negru cu albastru
Practic impulsul care il da motorasul de la inchiderea centralizata incarca condensatorul care comanda releul 5-10 secunde pana se descarca din nou condensatorul.
O schema facuta de mine cam asa arata:
Functioneaza perfect.Detalii pe mess cine vrea: yulica20032003
Bafta
XXL merci, eu dupa cum vezi am montajul facut si functional dar nu de la plafoniera,acum mi-am facut un montaj cu un senzor de lumina si vreau sa il leg cu proiectoarele, angel eyes-urile le las cuplate permanezt zi/noapte. De asta vreau sa stiu cum sa leg si proiectoarele care se vor aprinde doar seara(sau pe intuneric).
Deci ma pot lega cu modulul cu senzor de lumina la firul,firele galben/gri de pe LCM.
O sa studiez putin si o sa revin cu detalii, merci inca odata
Am rezolvat, multumesc lui XXL.
Cu ajutorul lui care mi-a spus de firul+ pentru comanda proiectoarelor,detaliez:
Welcome/goodbye angel eyes le-am cuplat cu proiectoarele la care le-am pus un montaj cu senzor de lumina,practic pozitiile(angel eyes-urile) functioneaza tot timpul(zi/noapte) iar proiectoarele doar seara(noaptea).Iar pe toate le-am cuplat cu un releu care functioneaza doar fara contact,cand pun contactul se intrerupe automat comanda de +.
foarte bine, felicitari ! :goodjob:
pai voi ati pus 2 diode doar dinspre llumini picioare catre firele ce duc la angel...dar firele duc si in lcm ....deci cand aprinzi plafoniera se aprind si lumini picioare si dai curent in LCM.....trebuiesc 2 diode chiar la iesirea din LCM astfel blochezi orice sursa de curent ce intra pe acele 2 fire in LCM.... De aici eroarea cu usa deschisa si contact pus....bafta Edited by rbu_tuninq
Deci eu vreau sa fac cam asa ceva .
Am un E36 din 93 Coupe , cand dezarmez masina din alarma ( pusa de mine ,nu este cea din fabrica ) nu se aprind luminile in interior , doar daca deschid una din usi , vreau sa pun Angel Eyes si sa se aprinda cand dezarmez masina din telecomanda , am vazut la finalul primei pagini , o schema prin care se leaga Angel-urile la motorasul de la usa , cel care inchide si deschide usa. Chestia e ca eu vreau sa stea aprinse cat timp usile sunt deschise sau dezarmate , cand inchid usile din telecomanda de la alarma sa se inchida si angel-urile . Ce-mi recomandati sa fac / folosesc ? Daca se poate sa-mi lase cineva si o lista cu necesarul , daca cumva trebuie ceva in plus fata de cele trecute in primul post.
Va multumesc anticipat.
Pentru e90 2006 nu exista nici o posibilitate cu frm1?
se pare ca exista si pentru e60 (2006) si e90
am pus un link cu cineva care face asa ceva in sua (masina din film este un e60 -nonfacelift). l-am contactat pe email, i-am zis detaliile ca am moduul 1 nu 2 si a zis ca nu conteaza ca il face din ncs expert singura mica problema a zis el ca o sa se activeze din butonul de la portbagaj (apasand doar odata) si nu normal ca la lci din butonul de deschis usi... a zis ca e un fel de ocolire ce face,dar se poate face. mi-a spus si pretul omul nestiind ca pe mine ma interesau doar detaliile si daca se poate face sau nu. asa ca cineva priceput in ncs expert cred ca poate face acelasi lucru dar numai sa aflam cine...:)
Edited by dusky
Uite aici codarea. te rog eu, daca merge sa scrii aici sau sa imi dai si mie un PM:
LMA - HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL aktiv - Enable Pathway Lighting function on key fob (quick press on trunk release button)
Daca nu merge sa pui si HEIMLEUCHTEN_KL58G_1 pe aktiv
Cred ca din astea iti legi ce sa se aprinda:
HEIMLEUCHTEN wert_01 is off; wert_02 enables home lights
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH home light cancel
HEIMLEUCHTEN_AL home light is low beam
HEIMLEUCHTEN_BL home light is brake light
HEIMLEUCHTEN_BLK home light is blinkers.
HEIMLEUCHTEN_FL home light is high beam
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL home light on with remote
HEIMLEUCHTEN_KL58G home light is interior ambient light
HEIMLEUCHTEN_KZL home light is license plate
HEIMLEUCHTEN_NSL home light is rear foglight
HEIMLEUCHTEN_NSW home light is front foglight
HEIMLEUCHTEN_RFS home light is reverse light
HEIMLEUCHTEN_SL_H home light is rear parking lights
HEIMLEUCHTEN_SL_V home light is forward parking lights
Edited by cernica87
salut,
cred ca aia este dupa cum suna dar din pacate eu nu fac coding...nu am nici ce trebuie nici nu ma pricep. eu doar vreau functia asta pe masina mea si caut de ceva vreme pe net.... sunt dispus sa testezi pe mine daca doresti...:)
as face eu daca as stii si daca as avea cu ce dar nu am.
din ce vad eu 3 chestii sunt interesante..
HEIMLEUCHTEN_SL_H home light is rear parking lights - asta cred ca aprinde stopurile spate
LMA - HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL aktiv iar asta cred ca o sa aprinda angel eyes dar si xenonul in acelasi timp (homelight aprinde si xenonul) daca s-ar putea fara xenon ar fii super
HEIMLEUCHTEN_NSW home light is front foglight iar asta iti aprinde si proiectoarele
cred ca astea 3 activate sunt super e ca si cum ar fii masina pornita si cu proiectoare aprinse :)
Edited by X X L
Nici eu nu dispun de mufa obd.Ti le-am dat ca sa te duci la omul cu codingul si sa ii spui ce sa-ti activeze. Ti-l recomand pe valymad de pe forum - care e din Buc.Momentan eu nu ma duc la el ca vreau sa imi fac un update la Bavaria si oricum o sa mi se duca toate activarile.Oricum, la mine a incercat ceva de genul dar nu a reusit, bine, eu ma si grabeam...Daca e 2006 masina, tu ar trebui sa ai Lm2-ul. Spune-i sa iti activeze si welcome lights din idrive.
Astept sa-mi spui ce ai facut
