welcome angel eyes
Rares
Totul e ok cum se aprind angel eyes.urile cand deschid si inchid masina.dar....cam consuma din baterie...am observat asta.si nu m.am jucat cu inchisul si deschisul.dar a pornit mai greu.bujiile(ngk)si bateria(75ah)fiind noi ...am chiar masurat bateria cu voltmetrul si era umpic slabita....si ma gandeam unde sa pun un condensator sa nu mai fure curent din baterie. Sa ia din condensator prima data...
Fii serios, la mine se aprind si proiectoarele si pozitia spate si n-are nimic. Pe deasupra mai stau si 40 de secunde aprinse.
Poate nu e bateria de calitate, poate nu iti incarca bine bateria sau nu stiu...
Daca zici ca nu te joci de-a inchisul/deschisul nu mi se pare normal.
Salut, si eu am facut modificari peste modificari si am ajuns si eu sa am welcome/good bye pe pozitie fata spate+proiectoare.
De 1 an si ceva si nu mi-a consumat bateria,la fiecare deschidere/inchidere stau aprinse cam 30-40 secunde,la deschidere stau mai putin ca am un releu si cum pun contactul se inchid.
(practic functioneaza pe schema originala a masinii de welcome doar ca am mai pus niste relee si o baterie de 3V si in loc de faza scurta se aprind proiectoarele+pozitiile de stationare)
Eu mai am un modul facut de mine pe masina dar inca nu am chef sa il montez pe aceasta schema,adica pe proiectoare pun un senzor de lumina si se vor aprinde doar cand e seara/intuneric dar pozitiile vor functiona pe welcome
Nu neapĂŁrat ca mananca asta bateria dar ele se aprind si cand e usa deshisa .de exemplu azi am lucrat la masina o ora si am tot deschis si inchis usa si cand sa pornesc. Era slaba bateria.care e noua.din aceasta cauza s.a slabit puțin. Imi incarca bine alternatorul...asta e alta poveste. .
Pai de asta, ca tu te-ai conectat la plafoniera....
  • 10 months later...
Salutare .. mi-am pus angel eyes urile pe telecomanda de la masina armare/dezarmare se aprind agel eyes-urile ... le am pus pe pe pachetul de lumini si am scos pozitiile din far pe motiv ca prin orificiul pozitiei am trecut cu firele de la agel eyes si acum pozitiile au ramas la motor sub capota as vrea sa le scot de tot dar imi apare eroarea in bord de bec ars.. ce ar trebui sa fac ca sa le scot de tot si sa nu imi mai apara eroare bec ars in bord... stie cineva ? Edited by Leonard Mayer
  • 3 months later...
salut,
am montat SMD angel eyes (ver. 1 galben OEM) pe E46; dupa priceperea si putinta mea mi-a reusit, arata "cool", singura problema e ca au inceput...anomaliile
In prima faza s-a auzit la aprinderea farurilor un fel harait scurt, apoi cateva led-uri au inceput sa palpaie, 2 cateodata raman aprinse, altadata raman stinse; in seara asta am auzit ceva zgomot familiar afara si iesind pe balcon am observat masina ca un pom de craciun (avertizare sonora si luminoasa ca si cand cineva ar fi "fortat" masina cand este inschisa).
Kit-ul a venit cu 2 condesatori cred ca se numesc; mi-a spus vanzatorul ca se ataseaza daca am eroare in bord; eu nu le-am atasat deoarece nu am avut eroare in bord cand le-am montat si testat.
Cum pot oare rezolva problemele mentionate si cum pot preintampina alte "aparitii uimitoare"?
ms!
Edited by Ludwig
Pentru inceput monteaza rezistentele alea.
In alta ordine de idei, caut niste angel eyes cu o grosime ceva mai mare fata de ceea ce exista de obicei pe piata. Ma intereseaza ca inelul sa aiba in jur de 1cm grosime... asemanatoare cu cele de pe farurile AM, gen:
http://www.httuning.de/ebay/images/scheinwerfer/960553_3.jpg
http://www.bmstyling.com/wp-content/uploads/2010/07/SSL28219.jpg
Are cineva idee unde as putea gasi asa ceva ?
Edited by .Bogdan
  • 11 months later...
Salut.legat de welkome angel eyes. Nu inteleg nicicum cum sa prind diodele. Oricum le-am pus pana acuma becurile din interior tot raman aprinse...o poza sau o explicatie mai buna mi-ar prinde mai bine.merci Edited by SB25GAS
