welcome angel eyes
Rares
Salutare colegi!
Am tot rasfoit topicurile forumului, insa nu am gasit un raspuns concret la intrebarea:
-Se poate sa leg angel eyes direct, in locul pozitiilor ? Adica sa anulez luminile(becurile) pozitiilor si sa leg angel eyes ? sau sa leg angel eyes simultan de pozitii ?
Vreau sa mearga angel eyes odata cu pozitiile, sau implicit, cat timp sunt pornite din butonul pozitiilor sa stea aprinse. Se poate ?
Salutare colegi!
pai cum crezi ca-l alimentezi ? folosesti alimentarea de la pozitii, implicit becurile de nu or sa mai functioneze decat in cazul in care o sa-ti faci tu un bypass sa folosesti si becurile dar nu vad de ce...
Edited by Caius Markus
Salutare colegi!
da
  • 8 months later...
Hm hm ?
Pune linistit dioda 1N4007, este ok. Una singura ajunge, o montezi la mufa din lumina torpedou, iesi cu firul prin spatele panoului de sigurante, pe sub baterie, te duci la primul far si te legi la firul de + pozitie , iar de acolo treci pe deasupra radiatorului pe sub trager si te duci la al doilea far la firul de + pozitie. Eu asa am de 3 ani si nu am avut problame.
Nu am pus rezistente de anulare bec ars, deoarece cand aprind pozitia, se aprind si semnalizatoarele la putere de 50% ( exact ca la pozitii us style ), doar am codat eroarea de bec ars, ca sa nu mai apara in bord.
Edited by florin1967
Mersi fain
  • 1 year later...
Aveti nevoie de : o surubelnita in cruce (pentru suruburi), o surubelnita mica dreapta (pentru scos trimul si desfacerea mufelor), un fir de cam 1m, un cuter (pt taiat si dezizolat - daca aveti cleste de dezizolat e si mai bine), un pistol de lipit, banda izolier si doua diode.http://s408.photobucket.com/albums/pp168/rareshro/th_IMG_0261.jpg
1. Se da trimul din stanga volanului jos. http://s408.photobucket.com/albums/pp168/rareshro/th_IMG_0250.jpg
2. Se desfac cele 2 suruburi care sustin consola de comanda a farurilor.http://s408.photobucket.com/albums/pp168/rareshro/th_IMG_0251.jpg
3. Se deschide compartimentul pentru manusi si se desfac cele 2 suruburi si apoi se scoate cu totul afara.http://s408.photobucket.com/albums/pp168/rareshro/th_IMG_0249.jpg
4. Se scoate partial consola pt faruri, se scoate mufa (este deasupra consolei si este tinuta de un plastic alb ca o siguranta) apoi se scoate consola de tot afara.http://s408.photobucket.com/albums/pp168/rareshro/th_IMG_0252.jpg Mufa se trage si ea afara prin compartimentul de manusi ca sa putem lucra la ea.http://s408.photobucket.com/albums/pp168/rareshro/th_IMG_0253.jpg
5. Cu o surubelnita cu varf subtire scoateti lampa pentru picioare afara (trageti usor de ea si o sa iasa) http://s408.photobucket.com/albums/pp168/rareshro/th_IMG_0255.jpg , scoateti mufa din ea, trageti cablul inapoi in bord prin comp de manusi.
6. Deschideti compartimentul motor si vedeti ce culoare au firele care duc la pozitie/angeleyes. cate unul sigur e maro. celalalt ne intereseaza. Desfaceti manunchiul de fire ce duc la mufa consolei de lumini si cautati aceleasi fire acolo. Dezizolati cam 1 cm din fiecare si cositoriti pe fiecare cate o bucata de 30 cm de fir. izolati bine si prindeti firele la loc ca sa formeze un manunchi.http://s408.photobucket.com/albums/pp168/rareshro/th_IMG_0254.jpg
7. Cablul pe care l-ati scos de la lampa pt picioare are 2 fire, unul maro (masa) si unul de alta culoare (plusul). dezizolati plusul si cositoriti la el o bucata de 20 cm de fir, izolati bine dupa.
8. Legati cele trei cabluri provizoriu intre ele si verificati daca totul e ok (se aprind angel si se sting cand incuiati/descuiati masina). in acest moment o sa aveti eroare in bord daca porniti masina, dar e bine de verificat ca sa fiti siguri ca nu ati gresit vre-un fir. Daca totul este ok desfaceti cele trei cabluri.
9. Prindeti cate o dioda la fiecare din firele de la consola de lumini, cositoriti bine si izolati si mai bine. cele doua capete ale diodelor care au ramas se prind si se cositoresc impreuna cu firul ce vine de la lampa pt picioare si se izoleaza bine.http://s408.photobucket.com/albums/pp168/rareshro/th_IMG_0259.jpg
ATENTIE LA SENSUL DE LIPIRE AL DIODELOR . sensul de conducere trebuie sa fie dinspre lampa pt picioare inspre becuri.
9. Se mai verifica inca o data sa fie totul ok, sa nu apara erori in OBC si sa se stinga lampa de la picioare atunci cand porniti motorul.
10. Se monteaza totul la loc in ordinea inversa demontarii.
11. Se fumeaza o tigara, se admira munca facuta si se trimite un PM de multumire catre subsemnatul. <_<
floare la ureche!
mersi frumos.
