welcome angel eyes
Rares
Sa`mi zici umpic ce ai reusit si cum. daca ti`ai legat doar angel`urile sau mai multe. (eu ma gandeam ca ar merge pozitie fata+spate, si proiectoare fata). Proiectoarele fiind folosite si ca follow me home. :D inchizi masina de la departare si in distanta asta vezi si unde calci, respectiv cand te`ntorci, sa`ti ilumineze calea.
Si daca nu te deranjezi, fa o schema completa, cu tot ce ai "prins" pana aici de cand se discuta, si mai ales daca functioneaza perfect. msi mult si bafta.
Edited by dorux
eu mi-am facut mai demult faza cu welcome home legata la plafoniera numai ca ma enerva problema cu eroarea in bord. azi vreau sa-mi leg releul respectiv si sa scap de eroare. eu mi-am legat doar pozitia dar stiu ca te poti lega si la proiectoare, numai sa identifici care-s firele. scoate mufa de la becu de proiector si vezi care-s culorile de pe fir si le identifici la modulul de lumini. idem si pentru stopuri. Despre faza cu inchisul masinii sa ti se aprinda pozitiile sa vezi pe unde mergi, nu poti numai daca ai modul follow me home (cand scoti cheia din contact, tragi de maneta spre tine, blitz faza lunga, si iti sta faza scurta si stopurile aprinse 30sec) si nush daca ai cum lega proiectoarele la el. La plafoniera nu ai cum sa te legi pt ca atunci cand inchizi masina se stinge si n-ai rezolvat nimica. doar pentru welcome home te legi la plafoniera.
sincer nush daca are rost sa-ti legi prea multe becuri pt ca atunci cand ti deschisa plafoniera zici ca esti nava OZN cu toate bucurile aprinse :)))
merge sa legi orice de iluminatul interior dar trebuie sa folosesti releu pentru alimentare pentru ca nu-ti va duce proiectoarele si ce vrei sa mai legi + diode( care trebuie sa fie maricele sa duca 55W), plusul din iluminat il folosesti doar pentru comanda releelor, io am legat decat angeleyesurile direct din iluminat pentru ca nu ia curent mult ledurile
am reusit azi sa pun releul. am vazut ca tu te-ai legat la minus pe modulul de lumini. eu m-am legat la minusul de la lumina de la picioare ca n-am stiut care-i minusul de pe modul. are ceva? Releul ala se incalzeste cumva tare?
  On 10/8/2011 at 11:38 AM, ar85gyl said:
Eu vreau sa pun angel eyes si am auzit ca este cv modul de welcome in kit? Stie cineva cum se monteaza modulul respectiv?
din ce am auzit, modulul respectiv se leaga la un fir de la motorasul de inchiderea centralizata si de firele de la pozitie si de contact. sunt unele module care au si senzor de lumina. Practic, modulul respectiv are un condensator care inmagazineaza curent dat de firul de la motoras apoi il elibereaza catre pozitie.
Parerea mea e ca legarea la plafoniera ii mult mai COOL. la modul n-ai "fade in" si "fade out". Ti se aprind brusc si se inchid brusc. Daca respecti DIY care s-a prezentat aici si mai legi un releu, ai facut o treaba de nota 10. Succes.
nu conteaza de unde ai luat minusul, au l-am luat din modul pentru ca asa mi-a venit mai usor
nu are ce sa incalzeasca, releul decat anuleaza circuitul
  • 3 months later...
pe e60 cu modulul de lumini fara functia de welcome home poate fi facuta vre-o schema astfel incat sa se aprinda la deschiderea usilor pozitiile si sprancenele? banuiesc ca este acelasi principiu ca si cel enumerat in acest topic doar ca sunt mai multe elemente de legat.
  On 3/11/2012 at 12:04 PM, whisperer said:
pai si de acolo cum fac sa iau curent.pot sa urmaresc cablul ce duce la plafoniera ?alta solutie nu este de alimentare ?
Ba da. Deasupra panoului de sigurante se afla o cutiuta in care intra niste fire rosu cu albastru. Te legi cu plus de unu rosu/albastru. Trebuie doar sa dai torpedoul jos.
desfaci plafoniera si vezi ce culori ai la firul de +, il cauti in modulul de lumini, este situat in spatele butonului de faruri, in mufa din spate, verifici cu un aparat de masura pe urma sa nu faci vre-o prostie si te legi de acolo
firul de plus este rosu/albastru, dar nu prea il gasesi la LCM... ci doar in partea de la contactorii masivi din spatele torpedoului...
:excl: nu e obligatoriu sa dai torpedoul jos cum spunea colegul @jamb0o, e suficient sa desfaci partea cu sigurantele si ajungi si la "cutiutele" de contactori masivi :D
Salut.
Azi am montat cu succes ( si singur, cu ajutorul DIY-ului de pe forum) lampile la picioare + welcome angel eyes.
Poze nu am facut ca e vreme de ploaie si imi era frica sa nu ma prinda in mijlocul operatiunii
Sunt foarte multumit de efectul obtinut de welcome angel eyes. In panoul ala din spatele sigurantelor eu aveam loc liber si in cutiuta cu fire maro si in cele rosu/albastru asa ca pentru a fi munca cat mai curata m-am conectat acolo cu papucii corespunzatori ( Multumesc grozadan). Firele le-am cositorit de diode si cand am trecut cablurile din dreapta in stanga, prin spatele aerotermei am gasit acolo tubul de care se zicea pe topic ..era in spatele unui burete si au incaput si mufele de la lampi prin tub( eu am cositorit deja firele si am fost nevoit sa trec mufele prin tub).
Totul e bine, cu o singura problema. Daca pornesc si angel-eyes'urile concomitent cu luminile din interior, primesc eroare de bec ars. Daca le pornesc pe rand totul e ok. Banuiesc ca masina mea simte curentul mai intens decat cel normal ( mergand spre angeleyes din doua parti ). Ce pot sa fac sa nu imi mai apara eroarea?
Multumesc tuturor celor care au contribuit la DIY.
Abia acum am vazut metoda postata de Nutu.
Imi cer scuze ca nu am cautat mai devreme.
AM inteles ca trebuie sa pun un releu, dar nu sunt sigur ca am inteles cum trebuie conectat.
Sa vad daca am inteles bine:
AM nevoie de un releu (orice tip, doar sa fie pt 12V). Releul are 4 conectori, care ii conectez in felul urmator:
- un plus de la cd player( care are tensiune doar cand pun contactul)
- un fir pt masa ( il pot lua de la lampa de la picioare? )
- un fir de + care merge la pozitii (angeleyes'uri)
- un fir de + care vine de la bec
da este bine, plusu de la CD Player si cu masa este pentru comanda releului, celelalte 2 se decupleaza la punerea contactului (intrerupe circuitul) ai poza la pagina 10 jos cu schema releului cum trebuie sa arate, este releu cu contatc dublu (RELEU cand nu este curent in el are continuitate pe 2 picioruse, cand intra curent se muta continuitatea intre unul din picioruse si altu) uitatea la pagina 10 sa vezi exact
angels eyes facuti de mine pentru cine este interesat, in Ploiesti pot sa le si montez
http://www.okazii.ro/tuning-auto/angel-eyes/angels-eyes-bmw-e46-facelift-led-a114127911
Multumesc pentru informatii si pentru explicarea modului in care functioneaza releul.
O seara placuta.
Legat de angel-eyesurile facute de tine, arata interesant, dar eu am deja.
