Paraziti sistemul audio
bladex
Sall all, de curand mi-am montat un DVD ( WITSON DIVX-402 )pe masina si cand pornesc motoru se aude un shuierat in difuzoare, daca accelerez motoru se aude din ce in ce mai tare. Este foarte deranjant cand este muzica mai incet , ce pot face ? <_<( . La vechiul casetofon nu se auzea Sony explode . Am montat si un filtru de deparazitare pe alimentare la DVD dar degeaba la fel se aude. pls help
Masina e din 97 bmw 328 i
pai teoretic dc ai pus filtru ar trebui sa fie ok .............sau poate nu ii bun filtru
ai nevoie de un minus direct de pe caroserie ,tragi un fir ..de obicei pe panoul din dreptul portierei si il pui direct pe cd player Se vor reduce parazitii 99% ..poti face un test inainte sa tragi firul prin bord
K, o sa incerc faza cu masa si cu plusul , dar nu as vrea sa pun casetofonul pe plus direct pentru ca vreau sa porneasca cand pun contactul.
Pyu ma pricep la electronica, din pacate nu m-am lovit niciodata de chestia asta si nush ce filtru ar trebuie cu ce piese <_<, daca stii u astept un raspuns.
incearca ce ti-am spus cu minusul !...poti face in cateva min o proba ...iei de la portiera undeva minus ..si pui direct pe cd player evident pe partea metalica :) ..pornesti si urmaresti daca mai face scandal la turatie
Ma refeream la plusul permanent, cel pe care ai mereu 12v. Mai este un +, ala e cel legat la contact.
Iti trebuie ceva de genul asta http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=5474 , pe care infasori cateva spire de 1 - 1.5mm pusa pe +-ul permanent, 1-2 codensatori electrolitici de 10.000 uF / 25V, si un condensator de 100n (intre plus si gnd). Cam asa arata un filtru :)
Pentru ca este cel mai recent topic pt cd-player vreau sa va intreb ceva: pixelii de la cd-playerul meu (bmw business cd) s-au amestecat incat zici ca afisajul este in japoneza <_< .Foarte enervant! Nu vad posturile de radio, nu inteleg nimic, in rest functioneaza f. bine. L-am demontat si l-am tinut fara curent 2 zile. Degeaba. Ciudat este ca in dec am fost la munte si la -15 grade a functionat perfect. Cum am coborat, treptat a trecut pe japoneza. Am fost la vreo 2 electronisti si au zis ca nu se baga. Nu vreau sa-l schimb pt ca strica aspectul bordului si unul original este f. scump. A mai patit cineva asa ceva? Se poate repara?
P.S. Sper ca nu-mi dati sfaturi de genul: circula si tu prin Alaska sau monteaza-ti frigider in spatele cd-playerului!
Multumesc!.
Multumesc Ciupanezu,
Am vazut ca dai foarte multe sfaturi la toti de pe forum. Cu ajutorul tau si al celorlalti am reusit ieri sa-mi montez OBC si volan multifunctional(functioneaza inclusiv pilotul). Maine ma duc la reprezentanta sa-mi fac programare pt activare OBC. Sunt super incantat! Comenzi pe volan.
Masina este e46, 320d, steptronic, motor M47(204D1), 100kw, luna X-a an 2000 si cd-player BMW business cd, typ/model BP0273. Am cautat prin topice si nu am gasit nimic despre problema asta. Sa-mi dai un sfat sau sa-mi spui la ce topic sa ma uit.
P.S. Si te rog sa ma ajuti si cu oglinda aia incalzita electric. Oglinzi.
Multumesc!
