Problema Frana
buna. am o problema cu frana de pe stanga spate...de ceva vreme am simtit pedala de frana mai tare...prindea mai sus si abs intra mai repede. am schimbat intre timp placutele fata ca erau f aproape de senzori. dar la pedala nu prea s-a schimbat nimic. de vreo saptamana am mers pe un drum umed si m-am cam dat la ea...iar pe cand am oprit mi-a fost mai mare spaima cand am vazut ca imi iesea abur foarte tare de la roata din stanga spate...ma gandesc ca ar ramane pistonasul ala blocat sau ce ar putea fi... asa nu prea simt ca ar merge franata masina. am vazut pe undeva ca se schimba ceva garnituri...sau etrierul cu totul sa trebuiasca schimbat??? va multumesc.
pe spate ai tamburi sau discuri?
deci...am ridicat masina...am invartit roata...merge destul de greu. am franat de cateva ori apoi am incercat iar; nici o diferenta, se invarte la fel. am dat roata jos...am invartit asa si am ascultat dar nu am dat jos placutele. am ridicat si cealalta roata sa vad daca e vreo diferenta si, parerea mea ca nu e nici o diferenta, merg la fel de greu pt ca se invart planetarele si cardanul si astfel nu se invart libere. nu mai stiu ce sa zic. cred ca o sa schimb totusi placutele si mai spre vara si discurile cred..
daca schimbi acuma placutele va trebui sa le schimbi din nou cu discurile ,pune mana pe roati (geanta)dupa un drum mai lung vezi cat sunt de calde (nu dupa ce cobori o panta mare sau folosesti frana mai mult)
de incalzit nu se incalzeste ca a fost primul lucru pe care l-am verificat cand am observat ca miroase a frana de la roata respectiva. si eu am impresia ca tot de la frana de mana se poate sa fie problema...o sa imi fac un curaj intr-o zi libera sa scot discul sa vad ce e cu sabotii de la frana de mana.
