Dupa ce pornesc masina merg ceva cu ea (in jur de 5 minute) se aprinde martorul de ABS.
Stiu ca atunci cand se aprinde, ABS-ul nu mai functioneaza si am si verificat asta.
Insa am observat ca se aprinde aleator, uneori mai repede alteori mai greu, ce ar putea fi?
Pe forum am vazut ca majoritatea problemelor vin de la nu's ce senzor.
Explicati-mi si mie sistemul sa inteleg ce face senzorula ala si eventual cum verific.
Danke!
Edited by Staticxxx
  • Replies 73
Danke!
senzorul ala citeste ceva ...Probabil e defect ..sau f uzat !..Ai nevoie de un tester care sa-ti confirme defectiunea lui !
Pai da, asta stiam si eu.
Insa daca stie cineva sa-mi explice unde este pus senzorul, eventual cum arata, si daca se poate schimba.
Sau mai rau! Poate nu este senzorul si este ceva mai grav.
incearca pe un tester, am avut si eu probleme, a fost cablajul de vina. senzorul ii peste 200 ron
Danke!
am avut si eu probleme cu senzorii ABS la rotile din fata... dupa ce i-am schimbat a disparut eroarea si a inceput sa functioneze ABS-ul...
acestia se afla in spatele discului de frana prinsi pe bratul ala de care se prinde etrierul... daca se aprind aleator inseamna ca ori s-a depus ceva pe lamelele din varf si nu mai citesc bine turatia... ori sunt defecti... in poza e inconjurat cu galbel senzorul ABS...
mai intai sa dai cu spray de ala deruginol (WD40) ca sa se desfaca usor surubul... dupa ce scoti surubul incearca sa sucesti putin senzorul ca sa poti sa-l desfaci mai usor... apoi sa cureti cu o perie de sarma si sa-i montezi la loc... daca nu se schimba nimic atunci mergi la tester si o sa-ti zica exact care senzor e defect... sau poate ai vreun cablu intrerupt...
cineva de pe forum mi-a zis ca un senzor nou pt E36 e vreo 90euro... bafta!
Edited by mc_crbl
spera sa fie de la cablaj sau alte treburi si sa nu fie calculatorul de la abs, senzorii ca nu is asa de ieftine. mai poate sa fie de la ceva placa de contacte de la ceva roata. aia se poate curata, ii o problema intalnita din cate stiu eu mai des la serie 5(din spusele mecanicului meu)
@florin83...pai habar nu am ce soft a fost folosit. Userul 320i e36 a facut testarea. Dar ce legatura are asta?
@optimus...intr-o sambata sigur ma apuc. Sa vedem daca e urmatoarea, o sa incerc sa aduc un amic care stie despre ce este vorba sa nu fac dracu vreo prostie.
Daca te bagi tinem legatura, ne intalnim undeva doo beri NA si le fac praf! <_<
ar fi fost o chestie dar masina me trebue inscrisa pe romania si o am la rar . incerc cu diverse chestii sa obtin o programare ca sa beneficiez de taxa mica .daca nu reusesc in nici un fel mai am dreptul la numere rosii 1 data si plec la calarasi ca am auzit ca acolo faci programare azi si maine faci raraul.a si sunt din braila poate daca o inscriu bem una doua beri
PĂŁi are foarte mare legĂŁturĂŁ.
Un tester aftermarket nu se conecteazĂŁ la toate modulele maÂşinii.
Eu nu am deloc ĂŽncredere ĂŽn astfel de testere crĂŁckuite.
