e 36 motor 1.8 is resuscitare dupa 2 ani
salut,
vreau sa pornesc un 318 is care nu mai merge de cel putin 2 ani. atunci m a lasat pompa de benzina din rezervor si nu l am mai facut pt ca mi expirasera si actele si asa a ramas. azi am facut rost de pompa am pus baterie si benzina dar nu vrea sa mai porneasca. am constatat ca nu baga pompa. am legat o de baterie si baga. cu ea in sarcina si un amic la automat tot nu porneste. ce ar trebui sa mai verific pt a putea maine sa o misc?
poate avea inchiderea centralizata vreun amestec? nu am avut nici baterie, m a lasat in timp si posibil sa o fi incuiat o din cheie cand avea curent, iar cand am deschis o sa nu fi avut curent si s a efectuat deschiderea mecanic. ma gandesc sa nu cumva modulul de inchidere sa nu ii fi taiat alimentarea. si de aceea as incerca maine sa i pun baterie sa inchid si deschid usile de cateva ori si apoi sa incerc poate o pornesc.
sfaturi utile va rog.
cineva imi spunea sa verific si daca mai trece benzina prin filtru, ca e posibil sa se fi uscat/stricat si sa blocheze. ideea e ca am verificat o bujie si nu era uda, nici fum nu a dat pe esapament.
sigurantele le am verificat in mare iar releul nu stiu care este. o sa ies acum sa verific faza cu inchiderea centralizata si poate si cu filtrul de benzina, mai departe nu cred ca ma bag deocamdata. si aici ma refer la injectoare. iar sigurantele am sa le scot pe fiecare sa ma uit.
daca reusesc sa i dau de cap va spun ca sunt tare nerabdator.
Imi dau si eu cu parerea, daca-mi este permis. Putin probabil sa se blocheze toate injectoarele, asa ca ar fi dat sa porneasca cat de cat. Faptul ca nu ai bujii ude e un semn ca nu ajunge benzina in cilindri. Datul la cheie ar trebui sa deschida injectoarele iar pompa sa bage si ar fi trebuit sa ai benzina. Nu stiu exact cum e motorul la 1.8is, probabil e multipunct cu rampa comuna pt injectoare. Scoate furtunul care vine de la pompa si vezi cand pui contactul daca arunca benzina. E de baza verificarea si afli imediat daca ai benzina, daca pompa merge si ca filtrul nu e obturat. Ar trebui sa bage o perioada scurta de timp atunci cand pui contactul, pt a incarca si presuriza rampa, dupa care mai baga cand dai la contact. Daca aveai benzina si nu mergea aprinderea, ar fi mirosit a benzina si aveai bujii ude. Asa ca nu m-as gandi la aprindere/bobina. Ar putea fi si senzorul de pe volanta. E buna si ideea cu sigurantele. Releul ar trebui sa-l auzi cand pui contactul, sa se decupleze dupa cateva secunde dupa ce ai pus contactul si nu ai inceput sa dai la demaror.
am scos bujiile si am dat la cheie. nu face nici o scanteie. nu miroase nici a benzina ca nu pleca pompa decat daca o pun pe direct. am verificat toate sigurantele si sunt ok, am scos conducta de la filtru si benzina venea, nu stiu ce as mai putea face. am scos pana si calculatorul si l am aduc in casa la cald. am dat cu spray de curatare la majoritatea mufelor si bobinelor, fiselor, etc.
invarte dar nu are nici scanteie nici benzina. clar dupa mine e vb de parte electrica. un senzor sau releu. numai ca nu stiu care. pt ca motorul a fost pus pe masina nu e din fabrica asa si pot fi o multime de probleme. ideea e ca acum 2 ani inainte sa mi cada pompa din rezervor masina mergea.
Atunci cauta mai bine in zona releelor, cel pt injectie si pt pompa de benzina. Trebuie sa fie unul langa altul. Ia de la alta masina relee si vezi daca se schimba ceva. Daca merge pe direct pompa inseamna ca saraca ar porni sa bage benzen daca i-ar veni curent pe circuit.
tocmai. pompa ar merge daca ar fi alimentata cu energie, si poate si bujiile ar scanteia daca li s ar da comanda. am sa ma documentez mai mult si am sa mai incerc zilele astea sper doar sa fie mai cald. eu am fost convins ca e de la inchiderea centralizata pt ca am mai patit o cu un opel am ramas cu el pe la iasi din cauza unui releu care taie alimentarea. banuiam ca si bmw are asa ceva chiar daca nu are alarma. dar se pare ca nu reusesc.
