probleme volanta m5 e39!
am si eu o problema si va rog sa ma ajutati cu un rsp. sigur daca este cineva care stie. in ce consta problema mea este ca am schimbat kitul ambreiaj si volanta la masina si mecanicul din neatentie a uitat sa mai puna distantierul la senzorul de volanta si ca urmare a fost atins de volanta pilindul putin. bineinteles ca asta am observat doar dupa ce am incercat sa pornesc masina si nu am reusit de nici un fel , comportindu-se ca si cum nu as mai avea cip la cheie. am facut rost de alt senzor identic si l-am montat dar masina tot nu porneste, am chemat 2 pers. diferite cu tester si nimic, nu apare nici o problema, totul este ok dar ea tot nu porneste am verificat daca ii da scanteie si ii da, benzina ii da si nimic. are cumva cineva idee cam care ar putea fi problema? va multumesc! cineva mi-a spus ca ar pute avea volanta un defect din fabrica la pinii care ii citeste senzorul.
Trebuia sa verifici daca pinii sunt pozitionati la fel.Incearca sa mergi la magazinul de unde ai luat-o si sa o compari pe cea veche cu cea originala.
Distanta intre pini si senzor trebuie sa fie precisa, nu 'la ochi'.
sunt foarte deacord cu tine dar eu am cumparat si kitul si volanta de la grozadan.
Daca este piesa afermarket orice este posibil.Verifica pozitia senzorului inainte de a demonta iar cutia.Pentru siguranta mai multa ar fi bine sa verifici si cu alt senzor, de preferat original.
treaba e ca senzorul este original cu stanta bmw tot si pe tester apare ca fiind ok. cum sa verific pozitia senzorului?
Am impresia ca exista un sablon pentru asa ceva.Trebuie mai intai sa afli care este distanta corecta pentru modelul tau.
pai senzorul nu poate fi montat de cit intr-o singura pozitie ca are un surub de prindere si nu ai cum sal pui altfel.
Am crezut ca are reglaj.Unele modele au.Cum de s-a stricat atunci cel vechi?
pai uite cum s-a intimplat. senzorul are un distantier dintro tablitza foarte subtire pe care mecanici au pierdu-to si l-au montat fara distantier prin urmare capul magnetic al senzorului a intrat mai mult inauntru de cit trebuia , cam exact cit este distantierul si a fost pilit de volanta. nu e rupt nimik doar e foarte putin pilit magnetul din cap.
Da, am inteles.M-am uitat in TIS, distanta dintre senzor si pin trebuie sa fie 0.55mm
Incearca sa verifici.Alta chestie, cand verifici, pinul va fi in dreptul gaurii in care intra senzorul, normal.Verifica daca pinul este pozitionat corect, pe mijloc.
Deci verifica distanta, invarte motorul sa vezi si daca toti pinii sunt la locul lor, nu sunt atinsi, loviti,...
O alta posibilitate ar fi ca bujiile sa fie ude, mai ales daca bateria s-a descarcat pe durata reparatiei.Demonteaza 2-3 bujii si verifica.Daca ai un osciloscop prin zona poti verifica daca senzorul este ok, cu ocazia asta vezi si cum arata semnalul cand dai la cheie.
Edited by Bavaria
