Schimbare baterie E60
Daca ai facut o schimbare de baterie, si ai pus acelasi tip de baterie, nu are sens sa rescrii ceva. Se pot rescrie niste parametrii ai bateriei daca pui alt timp de baterie dar cum nu e cazul, nu trebuie.
In plus daca o schimba ei te baga la niste cheltuieli, daca o schimbi tu poate fac figuri ca nu e munca lor, ca ei nu se baga etc.
Eu as schimba-o eu direct fara sa mai intreb pe nimeni de la reprezentanta si gata.
Atunci cand montezi/demontezi bateria o poti face cum vrei tu, in ce ordine vrei. Diferenta din punct de vedere electric (deci ce simte masina) este zero.
Problema insa e ca minusul este legat la sasiul masinii. Se recomanda o ordine a desfacerii/montarii bateriei astfel incat atunci cand ai de montat/demontat borna de plus, sasiul masinii sa nu fie legat de minus.
Deci demontezi minus (minus = sasiu deci nu e problema de scurt circuit) apoi plus (cu minusul deja demontat nu ai riscuri de scurt intre plus si sasiu)
La montat primul plusul (deci nu ai cum sa faci scurt intre plus si sasiu ca nu ai minusul inca legat) apoi minusul.
Asa se recomanda ca sa nu faci vre-un scurt circuit intre borna de plus si sasiul masinii cu o cheie, cleste etc. pentru ca atunci chiar ies scantei iar daca insisti mult se lasa si cu topituri. Teoretic si explozie dar nu cred ca e cazul...
Edited by Bala
Oricum trebuie sa ajungi la BMW pentru inregistrarea ei.Probabil se va aprinde si becul de airbag.
Sa inregistreze ce?
Nu cred ca se aprinde becul de airbag. Daca nu pune contactul si scoate bateria nu vad de ce sa se aprinda. Si circuitul de airbag ar trebui sa fie in sleep fara contact...
Sa inregistreze ce?
1.Bateria.
2.Eu cred ca se aprinde.Daca nu ma insel modelul lui are byteflight.
Poate ai dreptate totusi, sa incerce si aflam sigur dupa aia.
Eu am demontat de multe ori bateria Începând cu plus ºi abia apoi cu minus ºi nu am avut niciodatã probleme.
Eu am demontat de multe ori bateria ĂŽncepând cu plus şi abia apoi cu minus şi nu am avut niciodată probleme.
Riscurile sa se intample ceva sunt minime. Daca dai bateria jos cu grija nu se intampla nimic indiferent de ordine. Este insa o recomandare care reduce riscurile la zero.
