Schimbare baterie E60
Azi dimineata nu mi-a mai aparut eroare si nici nu a resetat cesurile, a pornit cum trebuia fara probleme
Cred ca senzorul ala de la baterie a facut figuri ca am lasat-o 4 zile in frig:))
Am auzit ca daca e de la baterie incepe si aprinde toate becurile pe la bord , face din faruri, face ca apucata...
Edited by WKF
Va salut...am si eu o problema la un e60 3.0xd din 2005...abia am luat masina si dimineata mi se reseta ceasul ( doar daca seara imi arata martorul baterie ), iar daca stateam 2 min cu motorul oprit si cu luminile aprinse mi se aprindea martorul baterie...
Am schimbat bateria ( era cea originala de 90amp ) cu una varta de 110 A...totul ok...dar acum vad ca daca stau cu motorul oprit , dupa cateva minute ( 3-4 ) mi se opreste musica si imi apare din nou martorul baterie ...
Ce poate fi ???
multumesc anticipat
De ce nu-ti completezi profilul sa stim de unde esti? Poate sa o faca si altcineva.
Cand schimbi o baterie, nu se merge pe ideea "nu cred ca...". Se masoara tensiunea de incarcare, consumul in standby, se schimba bateria in FA daca se inlocuieste cu alt tip, apoi se codeaza si inregistreaza.
Nu e asa simplu.
Tare asta. :laugh: Super meserias.
Oare la ce dracu recomanda producatorul? Mai ales ca e alt tip de baterie...
Fara IBS o sa ai erori iar incarcarea nu e optima. Sa nu ajungi peste 1 an sa te plangi ca e terminata bateria...
Inregistrarea/codarea se face cu INPA/NCS.
  • 10 months later...
Salut !
Urmeaza sa schimb bateria din poza de mai jos si dupa ce am consultat reprezentanta BMW mi s-a comunicat un pret de 1620lei pentru o baterie OEM tip AGM.
Este vre-o problema daca noua bateria va fi o Varta cu exact aceleasi specificatii resprectiv 12V 80Ah 800A (VARTA START STOP PLUS F21) http://baterievarta.ro/index.php?route=product/product&path=59&product_id=55 ?
Mentionez ca nu am functia start-stop pe masina.
Dupa inlocuire trebuie facuta resetarea neaparat de catre reprezentata BMW sau se poate face si la un service specializat care sa detina un soft capabil de asa ceva ?
Astept pareri. Multumesc anticipat!
Ce ai facut pana la urma?
Sunt in aceeasi situatie.Am aceeasi baterie pe un E60 Lci 520d din 2009.
In meniul ascuns imi apare ca incarca intre 14.8-15.1 ,iar in bord eroarea high battery discarge(asta nu tot timpul mai ales dupa drumuri scurte mai apare) si ma gandesc sa schimb bateria.
Oare asta o fi buna?! http://m.emag.ro/baterie-auto-varta-blue-80ah-580406074-f17-1778/pd/D7WQ1BBBM/
Edited by Marius T
Rahat.
Ai comparat cele doua baterii? Uita-te si la curentul de pornire, nu doar la Ah.
Ia mai mare decat ai avut, nu te zgarci la 200 lei.
Rahat.
http://m.emag.ro/baterie-auto-varta-silver-100ah-600402083-h3-13182/pd/D5GQ1BBBM/
http://m.emag.ro/baterie-auto-varta-silver-110ah-610402092-i1-18721/pd/DYWQ1BBBM/?ref=vp_ap_vis_center-1_3
De astea ce zici?
Sa inteleg ca pot pune orice baterie cu amperaj intre 80 si 110?
Edited by Marius T
Acum vad ca ai pus si 100 si 110. Pe telefon o vazusem doar aia de 100.
O poti coda oricare din ele. Eu am luat maxim cat permite - 110.
Tu ai aceeasi motorizare? E60 Lci 2009 520d ?
Te poti uita,te rog, la dimensiunea bateriei tale de 110 ca sa stiu daca cea de pe site ĂŽncape acolo? Ms
L 393 , l 175 , h 190
Edited by Marius T
