Schimbare baterie E60
deci i-ai facut adaptare pe masina si totul era la normal? vroiam sa mai intreb de spatiu, am vazut ca mai sunt 2 gauri petru acel surub dar stau cu emotii ca nu incape, avand in vedere ca e de 95 presupun la are lungimea de 353 mm, a mers sa pui surubul in urmatoarea gaura? si mai trebuia sa faci chestia aia cu volanul stanga - drapta maxim?
Nu am fĂŁcut nici o adaptare. Mere la fix. Aia de fapt e mĂŁrimea. Ănainte era de 80 de la BMW originalĂŁ. Si aveam un lemn intre ea si surub..
Aia cu volan stânga dreapta nu stiu. Ce stiu e cã trebuie Înregistratã. Eu am dus o la Deva la meseriasi ... au rezolvat o in 10 min. 50 Ron.
  On 6/8/2018 at 10:04 AM, matose said:
Daca schimbi de la bateria normala la AGM trebuie codata neaparat, altfel in maxim 1 an ti-o omoara :)
Cred cĂŁ toate trebuie codate ... codarea e de fapt ... ii spui la computer cĂŁ ai baterie noua ... cĂŁ mai e si senzorul vietii IBS ... care daca nu are parametrii de baterie noua ... o face praf in 1 2 ani Edited by Coscho
Una e codarea si alta e resetarea IBS-ului. Prima se face cand schimbi capacitatea si / sau tipul bateriei in timp ce a doua se face cand inlocuiesti bateria cu una identica. A doua o poate realiza aproape oricine cu un tester decent, in timp ce prima trebuie cu NCSExpert sau retrofit cu ISTA-P (recomandat).
Capacitatea mai mare intotdeauna va fi mai buna. Curentul de incarcare oricum e asigurat de alternator, orice varianta ai alege.
Atentie doar ca nu merg codate decat de 80, 90 si 110Ah.
Ca si marci, nu cred ca e mai buna vreuna decat alta. Toate devin tot mai putin fiabile.
Edited by C_o_s_m_i_n
Multumesc de raspuns ... cred ca o sa merg pe o Varta AGM 80 Ah, am tot citit zilele astea si ai dreptate in privinta fiabilitatii.
Ar mai fi un Rombat AGM de 92 Ah cu 900 la pornire ... intrebare este daca o codez pe 90 ce se poate intampla?
Chiar daca pt unii Rombat nu suna bine eu sunt f.multumit, am luat acum 4 ani una pt e30, care merge max 1000km/an, nu am avut probleme niciodata cu ea.
Edited by lucianWRC
SĂŁ știi cĂŁ eu am optat pt Rombat la E60,de 90 sau 95,nu mai știu exact. Am ales-o fiindcĂŁ erau singurii care ofereau 3 ani garanție,spre deosebire de brand-urile mai cunoscute ( Varta,Bosch ) care ofereau 2 ani. Am fost și sunt ĂŽn continuare mulțumit de ea,nu am avut probleme.
PS: nu am codat-o.
Eu am pus rombat agm de 92ah, codata pe 90ah. Totul e perfect.
