E36 full sau e46 chel?
Guest mar33
Ce ati alege ?
263 members have voted
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
Am verificat.
Este exact cum am zis eu.
Oricum nu aveam nici un dubiu, sistemul este mecanic.
Ai probat gresit.Intra in masina si inchide usile cu telecomanda masinii, nu cu butonul din consola.
Daca vrei altfel, iesi din masina si lasa geamul deschis.Inchide masina cu telecomanda.Incearca sa deschizi usa.
Sa vezi cum iti revin la loc dubiile. <_<
La E36 se deschid. Doar daca incui cu cheia si activezi dead lock-ul (sau cum se cheama) nu mai poti sa le descui, dar la o inchidere normala poti.
Poate la cele cu facelift sa fie asa cum zici tu. Eu n-am telecomanda la inchidere. O incui/descui din alarma.
Si la E36 functioneaza, nu stiu exact insa din ce an.Incearca insa altfel.Inchide usile, lasa geamul deschis de la sofer si inchide usa insa cu cheia(trebuie sa invarti cheia la maxim in butuc), nu cu telecomanda de la alarma.Incearca dupa aia sa deschizi usa.
De cele mai multe ori nu este legata bine.La mine asa a fost, au legat prost alarma si se descuiau usile, a trebuit sa o modific.
Este o chestie clasica la BMW-uri, de E46 si E39 nu mai vorbesc ca toate au.
asa da.. intradevar nu se descuie, dar daca nu invarti cheia la maxim, sau incui din alarma nu se activeaza functia asta si poti sa le descui din interior.
  • Replies 290
Posted Images
on topic
E36 e bun.Merge si E46.Ce vrea el...
Am ĂŽnchis cu alarma aftermarket pe care o am montatĂŁ.
Am Âşi alarmĂŁ de fabricĂŁ, o sĂŁ ĂŽnchid maÂşina de pe cheie si o sĂŁ testez.
Merge si din alarma insa nu este legata bine.
Sigur merge?
Totusi cand apesi un buton la telecomanda, trimiti un impuls de durata foarte mica... Cand invarti cheia la maxim, si o tii asa pana cand se inchid geamurile, nu mai vorbim de impuls de scurta durata...
Eu urc in masina, pornesc motorul si plec. ca si masura de precautie, uneori blochez usile, adica apas bumbul ala de la geam. Cand vreau sa cobor, trag odata de clapeta si se deblocheaza. Mai trag odata si se deschide usa. Masina e un E36, 316i din Ianuarie 96. Are inchidere centralizata full din telecomanda.
Da, daca incui masina din telecomanda originala (cheie) nu din telecomanda aftermarket.
Ciupanezule odata inchisa de proprietar masina inchisa trebuie sa ramana. Testeaza cu telecomanda de pe cheie si vezi rezultatul.
Ciudat. Chestia cu deschisul usii cand actionezi clapeta, pare sa fie pur mecanica. Nu inteleg ce legatura ar avea cu alarma masinii.
Pai e legata diferit, adica e legata pe acea inchidere de la butonul de comanda din interior, acel buton permite deschiderea usilor la a doua actionare a manetei ca sa poti evacua masina in caz de probleme. Din exterior masina nu poate fi deschisa, sistemul este gandit si pentru cazurile de furt la semafor, cand ti se deschide portbagajul sau portiera si hotul fuge cu ce apuca.
Dar la inchiderea masinii definitiva din cheie sau telecomanda ea ar trebui sa ramana inchisa si sa nu se mai poata deschide nici din interor nici din exterior.
Guest mar33
Of....m-ati omorat cu centralizata asta!!! Daca tot am schimbat topicul care se pricepe sa-mi repare si mie centralizata din telecomanda originala? e36 1997? Ca am fost la toti meseriasii si nu are nici unul tester pentru ea...ca cica e veche.\
Cat despre sondajul si voturile voastre..nu mai sper nimic..mai bine schimbam si titlul topicului ca ducem oamenii in eroare!
Azi m-am incuiat in masina (din cheie, n-am alarma). Tragand de maner n-am putut sa ies. Daca incuiam din butonul din masina puteam sa deschid usa tragand de 2 ori de maner. Am uitat sa incerc sa o descui din butonul din masina, dupa ce am incuiat`o din cheie.
Cred ca te-a ajutat cineva <_<
E un gunoi de alarmĂŁ Maat, o s-o dau jos Âşi o sĂŁ montez una Viper.
Parerea mea ca alarma nu e chiar gunoi sunt altele mai proaste, Maat am intalnit pe umlte masini doar ca nu e o alarma cu pretentii cum e VIPER, asta se poate vedea si la pret.
offtopic: daca incep din ce in ce mai multi utilizatori de pe acest topic sa nu mai scrie aci e clar ....au ramas inchisi in masina <_<)))))
ontopic: apropo,am vazut in primele posturi Chris.55 a scris cĂŁ E46 320i are 2000cm3 ....eu stam ca are 2200cm3 care este capacitatea corecta ? banuiesc ca cele fara facelift au 2000cm3
Edited by Alinushu2007
Guest mar33
Ce sa-si ia...nimic, sta cu banii in casa si se uita pe net dupa masini. A gasit un e36 325 td, full, exrtafull, cere 2.500 euro..dar e tot atata taxa ...daca nu si mai mare...si a mai gasit e46 chel..sau marog..geamuri si oglinzi si airbag minim ca astea au toate..dar sa vedem ce e cu taxa asta..se plateste dubla..se plateste doar de cel care a adus-o....nu stie nimeni sigur..am inteles ca ieri pe la ora 12 s-a emis o noua ordonanta de urgenta cum ca beneficiaza de reducerea taxei, masinile aduse inainte de 15 decebrie, dar doar daca o plateste cel care a cumparat-o de acolo si care e trecut in brief.Daca e la a doua mana..sau mai mult..nu se mai tine cont..Tara de rahat...om vedea..
