Reparatie capitala
alex_e36
cat ar costa o capitala ? valve, segementi, camasi, simeringuri, pompa apa,pompa ulei , nu stiu ce ar mai fii...
aaa , si cat face un calculator de 1.8 is ?
mersi
Pompa apa am luat eu recent HEPU de calitate foarte buna 230 RON. Cu restul nu te pot ajuta.
De ce vrei sa faci reparatie capitala? Ai masurat compresia?
Daca motorul chiar e distrus o varianta mai ieftina ar fi un motor SH, sunt multe E36 la dezmembrat ai de unde alege.
mersi
Compresia de unde stiu cat ar trebuii sa fie ?
Eu am motor de 1.6 si as vrea sal cumpar pe asta de 1.8is si as vrea sa stiu cai in stare buna si merge... inainte de al pune pe masina...
Motoru in sine paseaza la cutia de 1.6 ... pompa servo si compresoru de clima ... astea paseaza toate intre ele... nu ?
nu are camasi,e direct in bloc alezajul pt pistoane,daca e bun blocul scapi ieftin,daca nu trebue sa cumperi pistoane pe cote de reparatie si sa alezezi cilindrii,ceea ce duce la un cost destul de ridicat,nu mai zic daca vibrochenul e cu probleme si trebue rectificat si toti cuzinetii,estimez cam la 1500 euro piese,asta daca intradevar vrei sa-l faci,daca nu te pricepi si nu prea cred mai bine cauti un motor bun pe care sa ii iei compresia si sa il pui pe un tester sa fie in parametri.
Inteleg... mai pus pe ganduri...
Ms !
Schimba motorul, eventual poate te interesezi si il cumperi din Germania, eu asa am schimbat cutia la un Passat din 2001 cu pinioanele de-a 5-a duse, in tara cutia costa 1500 euro cu cutie la schimb.
Din Germania adusa (evident sh) 500 euro si cutia veche mi-a ramas.
Pt E36 ar trebui sa gasesti mult mai usor, iar pe langa motor gasesti o gramada de componente. Era o dezmembrare mare prin Frankfurt.
oare cum gasesc dezmembrarile astea pe net? sau le gasesti asa normal cum ai gasii la dealer ?
daca ai ceva link ti-as ramane dator ...
ms.
ms.
Am un amic care colinda Germania si el a cautat pt mine ce am avut nevoie o sa-l intreb, din Frankfurt a adus la mai multi motoare si piese da nu stiu o adresa momentan. O sa intreb si revin pe aici.
ms.
ok ... ms mult <_<
Daca tot iei motor, de ce nu iei 2.5 sau mai bine, 2.8?
sincer... mas gandi la un motor de 2.0 pt ca am inteles ca ii mult mai rezistent ca unu in 4 pistoane ...
imi poate sublinia careva diferentele intre 1.8 si 2.0 ... pt ca la capitolu cai un 1.8 cu chip am inteles ca l-ar lasa in urma pe cel cu 2.0
am dreptate?
Eu mi-am luat masina de pe e-Bay.de....
Am vazut ca acolo sunt o multime de alte rubrici, inclusiv motoare.
Mai stiu o firma mica, eu mi-am facut actele la masina cu ei, din Munchen.
http://www.carcontact.de/index.html
Firma asta se ocupa si cu piese de schimb din DE.
Poti sa le scrii in romana, sotia celui care a are firma, e romanca.
Bafta!
Bafta!
super ! :x ms mult ... hai ca incerc
