Merge montat modul Tv de pe e39 pe e46
Am gasit sa cumpar un modul de TV de pe un e39 cu display 4:3 si vreau sa-l montez pe un e46 cu display 16:9 cu navi
Se potriveste?
Imi trebuie antena speciala de Tv sau e buna cea care o am pt navi si radio, din ce am vazut ca ar mai fi nevoie de un cablu video de legatura modul TV - antena existenta + cablu radio - modul TV?
Imi mai trebuie ceva???
nu are nici o treaba cu gps-ul.
k
am inteles, imi trebuie neaparat si antena de TV si cablurile de legatura antena - modul TV
mersi
uite asa arata antena de tv ( cea pe care scrie esg) ai nevoie de 2 bucati.
mersi
auzi, dar pentru transformarea de display de la 4:3 la 16:9 imi mai trebuie vreun adaptor?
nu merge. Adica va merge si pe monitor 16/9 dar imaginea va fi tot 4/3. Mai ai nevoie de ceva interfata. Vorbeste cu Razvan Gavan, si el s-a confruntat cu aceasta problema la 528-ul care l-a avut inainte. A avut navi 4/3 si si-a montat monitor 16/9 dar imaginea era tot 4/3. Intreaba-l cum a rezolvat Edited by Calin78
eu vreau sa cumpar modul de TV, dar sincer nu mai as vrea sa mai cumpar vreo interfata pt. trecerea de la 4:3 la 16:9
si de aceea as vrea sa stiu daca merge direct sau nu
din verificarile mele observ ca acelasi tv tuner s-a pus si pe monitor 4/3 si pe 16/9!
e mai mult ca sigur acelasi tuner
problema e sa nu mai aiba nevoie si de interfata de transformare
  • 8 months later...
video modul merge de pe 4/3 la 16/9 doar prin reprogramarea modulului.
Ok am inteles legat de reprogramare. Am un e38 cu aceiasi problema merge doar in 4:3. Unde cine si pentru cat poate face reprogramarea?
Sau ma bine cu ce? Am toate sculele de reprogramat la indemana, dar nu am software-ul ce trebuie programat in modul tv.
Ca si info HW version la modulul meu TV este 02.
Multumesc,
Invictus
Multumesc,
Invictus
cu NavCoder poti face codarea......................
Multumesc,
Invictus
gresit. vezi mai jos raspunsul primit de la producatorul Navcoder-ului :)
Date: January 13, 2010 10:56:28 AM GMT+02:00
To: invictus
Subject: Re: Query about NavCoder
Hi,
NavCoder cannot help you
You need to re-flash the video module eeprom to load a newer version of video module software
So it is not a coding issue, it is a software version issue
There are companies in Germany who can reflash for you:
http://www.hhs-direkt.de/e39/updates/index.php
Regards, Jochen
