Cheie cu CIP
  Ciupanezu said:
Eu am luat o cheie sh de E39, am mutat cip-ul din vechea mea cheie Âşi am pus placa de contacte sh ĂŽmpreunĂŁ cu cip Âşi cu acumulatorul din cheia sh Âşi totul a funcĂžionat perfect.
Acumulatorul nu s-a descãrcat pânã acum, iar cheia o am de peste 1 an.
Când se va descãrca, este foarte simplu sã schimb acumulatorul.
multumesc pt raspuns!
asa o sa fac si eu. cu ce ai lipit cheia sh la loc?
  • Replies 330
Cred că nu ai citit atent.
Eu am luat o cheie nouă şi o cheie sh.
Cheia sh doar pentru placa de contacte din interior.
Nu poţi folosi o cheie sh de facelift pentru că lama e deja tăiată, adică e cheia care merge la altă maşină, nu o poţi folosi la maşina ta.
Ai nevoie de o cheie nouă de pe eBay pentru că acele chei vin cu lame netăiate.
Carcasa de cheie aftermarket nu necesită lipire.
Edited by Ciupanezu
MĂŁ rog, eu nu aÂş lua ĂŽn considerare acea opĂžiune.
O cheie nouĂŁ aftermarket costĂŁ 100 Ron.
Mai bine procedezi ca mine: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=63378&hl=
E o opĂžiune mult mai elegantĂŁ Âşi esteticĂŁ, chiar Âşi mai sigurĂŁ.
Nu aº vrea sã fiu În postura unuia care rãmâne cu lama cheii În contact ºi cu carcasa În mânã.
Intrebare pt cunoscatori: pot evita sa cumpar o cheie noua de la reprezentanta daca iau o cheie SH de pe alta masina (e60) (bineinteles, fara s-o fur :twoup: ), sa o reinitializez pe masina mea (E61), dupa ce in prealabil ii fac transferul cipului pe o cheie noua luata de pe e-bay? Edited by Misaru
Buuun! Am comandat cheie noua in reprezentanta -651 lei + bacsisul lor de 60 lei (pret pt citirea cheii in vederea efectuarii comenzii :) ). La cheia veche nu-mi fuctioneaza inchiderea centralizata si celelalte functii. Acum problema este ca, pentru a initilaliza cheia noua, trebuie sa reinitializez mai intai cheia veche (caci la cea noua mi-o indica blocata, in bord ). Dar se pare ca, cheia veche nu vrea sa comunice defel cu masina (cu ceva timp in urma am scapat-o jos si cam tot pe atunci a inceput sa-mi faca problemele de functionare). Intrebari:
1- Cum fac s-o initializez pe cea noua fara sa ma folosesc de cheia veche? Este vreo procedura anume, sau musai trebuie sa fie functionala o cheie veche, caci daca e asa am sfeclit-o.
2- Varianta de rezerva, dar vreau o parere din partea celor care au mai facut operatii de genul acesta: sa tai si cheia noua si cea veche, sa inlocuiesc placile intre ele (in ideea in care placa cea veche este defecta), s-o pun pe cea noua pe cheia veche si sa vad daca functioneaza (si uite asa raman tot cu carcasa veche :twoup: ). Credeti ca e ok, sau pot aparea probleme?
Multumesc pentru ajutor.
Edited by Misaru
PoĂži reiniĂžializa Âşi o singurĂŁ cheie.
Ăn mod normal, cei de la reprezentanÞã ar fi trebuit sĂŁ facĂŁ asta pentru tine din moment ce ai cumpĂŁrat o cheie nouĂŁ de la ei.
DacĂŁ vei reiniĂžializa o singurĂŁ cheie, keyless entry-ul nu va funcĂžiona cu celelalte chei cu telecomandĂŁ.
Asta am inteles. Problema este ca telecomanda cheii vechi nu functioneaza, iar cheia noua nu este acceptata de masina (cand o introduc in contact imi apare indicator o cheie barata, banuiesc ca asta este indicatia pentru o cheie care nu este initializata, sau nu?). Si atunci ca sa o pot initializa trebuie sa o fac imediat dupa prima cheie care, dupa cum am spus, nu comunica cu masina (ori este ea defecta, ori modulul receptor al masinii- nimeni nu a putut sa-mi spuna). Si astfel ma invart in jurul cozii. Imi ramane alta varianta inafara de cea de a taia ambele chei si sa inlocuiesc placile electronice intre ele?
Merci.
Am gasit un modul de inchidere centralizata de BMW nu stiu exact ce model acum o saptamana si ceva in orasul Baia-Mare si de atunci incerc cu disperare sa dau de urma proprietarului. Am cautat in anunturi,am dat anunt in piatza online am cautat pe forum-uri, peste tot pe unde era omeneste posibil si nu pot da de urma proprietarului.Mentionez ca am fost si la un dealer BMV si m-a luat cu bla bla-uri de gen informatiile despre clienti sunt confidentiale etc...sa o las acolo dar interesul era altul evident... Modulul are urmatoarele caracteristici tehnice in cazul in care ma poate ajuta cineva macar cu un sfat:
868 Mhz
Siemens VDO 5WKA 9125
Aproved by iDA for use in singapore DB 01752
BMW6986585 - 03
In cazul in care imi da cineva un sfat care sa ma ajute sa identific persoana care si-a pierdut cheia va rog sa scrieti un mail la adresa : botis_radu@yahoo.com sau sa sune pe numarul meu personal: 0747928255 (RADU).Rog pe cei care cunosc ce inseamna caracteristicile acestea tehnice scrise pe cheie va rog sa-mi scrieti un mesaj cu modelele de BMW la care poate fi compatibila cheia in speranta ca ma va putea ajuta sa identific si sa inapoez cheia posesorului de drept.
Va multumesc anticipat. RADU
  • 8 months later...
Salut!sunt nou pe aici si am si eu o intrebare.Am un Bmw e 36,si am doar o singura cheie,care nu are butoane de inchidere/deschidere portiere,cheia mea este cam deteriorata si ma intreb daca as putea sa o inlocuiesc cu una tip briceag sau un model mai nou si mai frumos de cheie,cum sa fac?ma puteti ajuta cu niste sfaturi va rog mult!!!
da,am observat ca nu pot deschide portbagajul si nici torpedoul...dar cand am luat masina...cu cheia asta pe care o am puteam decat porni masina :D nu o puteam folosi pentru a incuia masina:(...si am fost la un mecanic de mi`a scos butucul din usa si mi`a facut butucu pe cheie,acum pot incuia/descuia fara probleme.Deci sa inteleg ca merge sa schimb cu o cheie briceag si nu o sa am probleme la incuierea/descuierea usilor si nici la pornirea motorului?multumesc pentru ajutor!
  • 1 year later...
Ca sa nu mai deschid un alt topic pentru o intrebare simpla. Eu am o cheie de prefacelift sau cum se zice cea veche si vreau sa trec la una de facelift gen diamant. Am citit o gramada si stiu ca am nevoie de o cheie sh de la alta masina sa pot lua placa de contacte de pe ea dar cum caut de aproape o saptamana si nu am gasit pe nicaieri am gasit sper o alta solutie. Este vorba de aceasta cheie http://www.chei-auto.ro/cheie-bmw-cu-cip-si-inch.-centr.-433-mhzlama-2-cod-07.html dar nu stiu ce trebuie sa fac dupa ce o cumpar. Doar mut cipul din cheia mea in aceasta cheie, ii tai lama, o initializez si atat? Sau mai sunt si alti pasi pe care trebuie sa ii fac?
  • 7 months later...
