Cheie cu CIP
  • Replies 330
De venit a venit, dar functioneaza asa cum ai presupus?
Mai e ceva de munca pana o sa functioneze. :blink:
Placa de contacte de la cheia prefacelift nu se potriveste deoarece butoanele au alta pozitie si nici nu incape in carcasa de facelift deci trebuie sa fac rost de o placa de contacte de facelift si trebuie sa tai cheia.
Am urmatoarea nelamurire.
Am o carcasa goala de cheie netaiata.
Vreau sa fac rost de o cheie tip facelift ca sa iau partea interioara, sa pun chipul de pe cheia veche si sa o tai pe cea noua.
Exista vreo posibilitate sa codez cheia astfel incat sa pot deschide usile prin telecomanda?
Am luat o cheie de la alta masina si am programat-o la a mea
Programarea se face:
- se intra in masina si se inchid toate usile
- in introduce cheia in contact si se roteste la pozitia I maxim 5 secunde
- se scoate cheia si se apasa UNLOCK
- cu UNLOCK apasat se apasa de 3 ori LOCK in interval de maxim 10 secunde
Daca merge se incuie singura si gata!
Mai nasol e ca nu porneste cu cheia aia. Cred ca nu recunoaste cipul. Poate merge programata si partea cu cipul - nu stiu.
Cit este si de unde? Ca m-ar interesa si pe mine ca eu am desfacut-o pe a mea si s-a cam jerpelit.
Dar hai sa ne interesam intai daca merge programata.
Eu am incercat chiar sa pun inauntru cipul de la cea de plastic, dar nu merge, probabil ca le "vede" pe amandoua. Poate daca il scoti pe cel de pe telecomanda, dar nu stiu care este. Eu suspectez bobina aia lunga. Poate stie careva.
De pe ebay.de.
Nu exista alt tip de cheie pe E39 facelift, doar cea de tip romb.
Iar pentru prefacelift:
http://img260.imageshack.us/img260/6347/bmwtransponderskeys14cefi3.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/2729/739005128full14d028ccf1.jpg
Cheia iluminata este cea mai apropiata de cea tip romb de pe facelift insa n-are keyless entry, trebuie sa deschizi manual.
Nu vĂŁd de ce sĂŁ nu meargĂŁ.
Eu am avut o "fĂŁcĂŁturĂŁ" Âşi a mers.
Detaliez:
- lama fĂŁcutĂŁ din bronz;
- tĂŁiatĂŁ, dupĂŁ cheia de plastic ruptĂŁ :twoup: , nu foarte bine, la un centru de chei;
- lipitĂŁ lama pe o carcasĂŁ de la altĂŁ cheie (altĂŁ maÂşinĂŁ) cu poxipol (beton);
- ataÂşatĂŁ bucata ruptĂŁ de la cheia de plastic (cea cu cipul) cu bandĂŁ izolatoare pe cele de mai sus;
- ĂŽnlĂŁturatĂŁ jumĂŁtatea cu butoanele Âşi electronica (nu merge cu douĂŁ cipuri - unul "cunoscut" Âşi unul "necunoscut").
ªi mergea: jumãtatea cu lama pentru pornire, jumãtatea cu butoane pentru deschidere/Închidere - jenant de urât.
De asta spun cĂŁ toatĂŁ chestia e sĂŁ scoĂži cipul din cea nouĂŁ Âşi sĂŁ pui un cip pe care ĂŽl "cunoaÂşte" maÂşina de la una din cheile ei.
Numai sĂŁ Âştii care e cipul de pe partea electronicĂŁ - poate are cineva idee Âşi ne spune Âşi nouĂŁ.
O sã Încerc mâine sã gãsesc "fãcãtura" ºi sã fac poze la electronicã.
P.S. DacĂŁ are cineva o cheie de "donat" (pentru teste) - interes maxim. AÂş vrea sĂŁ ĂŽncerc s-o operez poate reuÂşesc sĂŁ-i fac "transplant" de cip. :twoup:
Cipul nu trimite un asazis "cod" pe principiul radio ... in momentul cand ai introdus in contact..adica ....lama joaca rol de antena... si broasca de receptor...
Chipul nu este conectat la lama. Are un locas in plasticul cheii.
Chipul este cel dreptunghiular din partea stanga din cheie, iar PCB-ul cu transmiterul pt deschiderea portierelor se poate vedea scos din cheie.
Pai chipul pt pornire e citit magnetic,
Cum adica este citit magnetic? :twoup:
La fel ca un card de credit. :twoup:
Edited by duxter
