Cheie cu CIP
Nu mai stii pe cineva cu o cheie nefunctionala ?
Am eu o placa de contacte noua, ti-o pot trmite daca ai nevoie.
Stiam DIY-ul asta insa nu i-a iesit prea estetic pentru ca nu a folosit o cheie noua.
ai dat placa de contacte ca mias face si eu o cheie facelift ....si unde ai reinitiat cheia ?
  • Replies 330
Inca am placa de contacte.
Eu am reinitializat-o.
mai multe poze si e in engleza ( adica pt cei care vin din spania vara si nu-si mai amintesc limba romana. ex: one capsune, tu capsuni )
eu zic ca nu e cu nimik mai bun ca topicul lui Ciupanezu pt ca tot ce ii de facut se intelege din topicul lui ... :twoup:
1) DIY intr-un singur post, ca sa nu urmaresti tot topicul sa vezi unde mai aduce completari
2) pozele sunt muuuuuuuuuuuult mai clare (subliniez mult), detaliate si mai multe.
3) fiecare etapa contine poze si e descrisa in detaliu.
4) nu trebuie sa revi pe forum la fiecare etapa (asta cum l-ai scos? ala il lipesc? nu se strica nu stiu ce?) faci exact ce scrie acolo si evrika!
5) partea proasta e ca probabil nu stiu toti engleza, iar din topicul tau au aflat de unde pot sa cumpere cheie noua pentru schimb
Parerea mea.
cu o cheie fara cip nu poti porni masina?
dak ai cheia cu cip in masina se poate????
Teoretic nu.
Nu.
cipul se poate muta dintr-o cheiein alta cheie merge nu???am desfacut cheia si cipul este intr-un locas in manerul de plastic al cheiei(de rezerva, k e singua p cre o am).nu este alimentat cu nimic.
in cazul in care ai porni cu alta cheie si aceasta ar fi impreajma ar porni????
Edited by aniel
ma gandeam sa nu mai fac alte chei (1) k oricum o deschid din telecomanda de la alarma.sa fac doar 2 simple si sa o am p aceea (3) in masina. sau doar chipul.am vazut ca ati facut comversia doar la cheile (1)
Am luat o cheie de la alta masina si am programat-o la a mea
Programarea se face:
- se intra in masina si se inchid toate usile
- in introduce cheia in contact si se roteste la pozitia I maxim 5 secunde
- se scoate cheia si se apasa UNLOCK
- cu UNLOCK apasat se apasa de 3 ori LOCK in interval de maxim 10 secunde
Daca merge se incuie singura si gata!
vrei sa spui k dak iau o alta cheie de la l masina oarecare si fac lucrul asta o sa am cheia ( 1 )
ar fi nemai pomenit. si ar mai ramane comversia ci cipul.
pe care nu am inteles-o
Edited by aniel
Faza aceea cu lock/unlock e pentru a inchide/deschide masina de la cheie, cam atat. Ca sa o si pornesti ai nevoie de cip + cheia originala sau cheia taiata dupa original. Poti merge la Bavaria si sa-ti comanzi un set de chei noi printre care o sa-ti vina si cheia 3, presupun, pentru masina ta.
Daca ti se pare prea scump atunci cumpara-ti cheia 3 "virgina", tai-o dupa originala. O desfaci, pui cipul din cheia 1 in ea si dupa legile lui Newton ar trebui sa mearga.
am sa incerc sa scot cipul din locas si sa vad dak merge asa(cu cipul scos da in masina)
Daca il pui langa contact merge.Asa in masina oriunde, nu merge.
Mai exista varianta sa cumperi de la cei care vand alarme un dispozitiv in care sa pui cheia/cipul, astfel nu trebuie sa stea cipul langa contact si poti folosi orice cheie.
Am ocheie noua ,adica nefolosita niciodata care nu merge , nu deschide nu inchide, porneste cu ea. Trebuie schimbata bateria ? are baterie sau cine stie ce cip?
daca spui ca porneste atunci inseamna ca este devina bateria de la cheie, deoarece nu transmite semnal catre masina, cipu nu are nimic cu bateria de la cheie, cand introduci cheia ai un modul in spatele contactului care iti citeste codul din cipul de la cheie , cipul functioneaza ca o cartela magnetica care se foloseste mai nou la interfoanele de la scara de bloc, incearca sa schimbi bateria si ar trebui sa mearga si la deschis usile
Cineva mia spus ca nu ar fi baterie ci un acumulator care se incarca , si sa merga asa ca se va incarca. Am sa merg la Germanos sa in cerc sa o schimb. Mersi oricum
