Bmw e90
vladsando
Salut la mine nu se incalzesc oglinzile pana nu pun stergatoarele in functiune(auto la cine are senzori) pt ca nu am senzori de ploaie, dar la cine au senzori trebuie pus pe auto,am incercat in tote felurile si nu se incalzesc, este singura modalitate ,eu am ajuns la concluzia ca nu are cum sa fie permanent testat si masurat in toate felurile si la temperaturi mici de -4°C
Dezaburirea de la geamul din spate duce si la incalzirea oglinzilor. Cel putin la E60. Parca si sub o temperatura, se activeaza singura aceasta incalzire.
Ce testat si masurat? Te referi la cum a fost testat masina? Daca da, ORICE functionalitate de pe masina a fost testata intre -40 si 85 de grade. Unele parti de pe la motor si cutia de viteze au fost testat pana la temperaturi de 105grade. Exceptie fac cheile masinii unde gama de temperatura la care se testeaza este de -20 - 65 grade.
Ciudat...la mine se incalzesc singure, nu am incercat nicio combinatie. Ramai cu gheata/zapada pe oglinzi sau ce te deranjeaza mai exact?
Pai ma deranjeaza ca raman aburite, ude, inghetate, depinde de cum este vremea afara. Am incercat cu stergatoarele puse pe auto , cu dezaburirea pornita si mai citesem pe undeva ca si switch-ul de la miscarea oglinzilor ar trebuie sa fie in dreapta sau in stanga, nu mai stiu exact acuma, dar am incercat si asa si tot degeaba.
Ma enerveaza in deosebi dimineata, cand nu am vizibiliate in ele din cauza celor enumerate la inceput. Daca mai are cineva idei....
Si cer si un sfat, ORIGINALE (tenta albastra) incalzite la 350 RON bucata, sau INLOCUITOARE incalzite la 150 RON bucata?
Nu ma refer la cum a fost testata masina, ma refer doar la incalzirea oglinzilor
Pt ca nu stiam cum sa incalzeste oglinda, am scos oglinda si cu un aparat de tensiune am incercat toate butoanele din masina si singurul buton care inchide circuitul este acela de la stergatoare (mode auto pt cei cu senzor) aceeasi treaba am facut cu masina la -4°C dar si la +5°C acelasi rezultat,deci concluzia nu sunt permanent incalzite
La e90 nu exista buton pt incalzirea oglinzilor.... se incalzesc in functie de temperatura exterioara sau cand sunt stergatoarele active.
Apoi gradul de incalzire depinde de temperatura exterioara si de viteza stergatoarelor :twoup:.
Ce mi se pare foarte urat..... este ca daca afara a plouat ( in momentul in care te duci la masina nu mai ploua ) si temperatura nu este sub cota la care se activeaza incalzirea...... oglinzile nu se vor incalzi si vor trebuii sterse cu un servetel :))))).... ciudat nu?.... sa ai oglinzile incalzite, dar totusi sa trebuiasca sa le stergi cu servetelul :)))
cand apesi pe butonul de dezaburire luneta se incalzesc si oglinzile in cazul in care sunt electrice si incalzite !
case closed!
La e90 nu se intampla asa :twoup:
dar cum se intampla?ca si eu stiu ca la dezaburirea lunetei se incalzesc si oglinzile
La e90 nu se incalzesc decat la activarea stergatoarelor nu exista alt buton pt incalzire
case closed!
La e90 nu se intampla asa :)
Dar nu a incercat nimeni sa lege incalzirea de la oglinzi la dezaburire
OARE NU SE PAOTE???
Edited by ionut1985
Trebuie mai intai masurat consumul incalzirii pe oglinda. Daca consumul total, pe ambele oglinzi, este mai mic de 30% din consumul total de pe dezaburire, se poate lega direct. Beneficiezi si de ceva protectie la scurt circuit.
Daca nu, poti lega incalzirea oglinziilor la dezaburire printr-un releu + siguranta.
Deci sunt solutii si cred ca nu costa o avere
Asadar cine vrea sa modifice circuitul se poate (eu il las asa m-am obisnuit deja)
frati romani!!! oglinzile se incalzesc cand activezi dezaburirea lunetei! optiunea de oglinzi electrice/incalzite ( ca e un fel de 2 in 1) nu este standard! am masina de la 0 km din vara lui 2006,deci nu vrobesc prostii!
Ai incercat tu vara cu dezaburirea pornita si s-au incalzit? :twoup:... pentru ca sub 6-7 grade porneste automat :)
eu asa stiu.si vreau sa rectific post-ul de mai sus e vorba de oglinzi rabatabile/incalzite care e o optiune,nu standard..
