salut
118d 2005
problema:la bracare maxima...stanga sau dreapta...se aude un zgomot de tipul acelui zgomot care se aude cand o roata de orice fel se invarte si ceva incearca sa o opreasca prin atingere superficiala...prin apasare..zgomotul este metalic ca si cum as pune o tabla sa se frece de un teava in miscare de rotatie...si vine clar de sub masina are ideea cineva ce anume poate atinge acolo jos in cazul incare iau de volan maxim stanga sau dreapta...-asta clar doar cu motorul pornit...
merci
salut
118d 2005
merci
se pare ca m am grabit..am gasit un post mai jos...si se zicea ceva de ulei servi cu aer sau lipsa...si ca e oarecum normal...
am sa verific,,,,daca credeti ca e altceva?daca tot am postat
ps:uneori...se aude un scartait in volan..exact ca o pisica dar exact.,...nu are regula de ora de zi de temperatura exterioara interioara etc..nici o regula doar face si apare si dispare singur..se aude clar din volan cand invartr...odata am fost la bmw cica l au uns dar a reaparut...totusi nu e cam anormal?<_<
sal ,verifica nivel ulei servo, vezi ce culoare are [sa nu fie murdar fata de culoarea lui] vezi leviere directie care intra in caseta directie [joc ,sau slabite] verifaca coloana volan cu geamurile inchise cu motorul pornit vezi ce simtome se aud ai nevoie de un elevator cu siguranta sa vezi daca face si cind este suspendata si cand sta jos cu rotile daca nu mergi la un service bmw ,numai bine
Acum am alta prioritate: mi se pare ca agata ceva cand bag in treapta 1 si 2. Ma gandeam sa merg undeva sa schimb uleiul din cutie. Sau cel putin sa-l verific. E enervant pentru ca uneori "agatatul" vine insotit si de un sunet <_<
Si mai e ceva. Cred ca am de schimbat niste bucse. Uneori, cand trec peste damburi sau gropi, cam "trancane" in loc sa se auda un sunet infundat. Dar doar uneori. Probabil e in functie de tipul de groapa :) Ce-ar putea fi? Bucse, pivoti, amortizor?
Edited by chriss
De ce nu mergi la un service ca s-o urci pe elevator?
Am intrebat intr-un loc despre "bataia" de pe dreapta si cand mi-a spus ca ma costa 150 de lei doar ca sa se uite la ea, m-am speriat.
Am sa merg totusi la un service mai de cartier, sa-mi fac cat de cat o parere. Oricum, voi avea o cheltuiala destul de mare cu cauciucurile..
Nimeni nu-Ăži poate spune exact pe forum.
Macar cu aproximatie <_<
In seara asta, in drum spre casa, aveam muzica oprita si am sesizat un sunet ciudat in spate-dreapta. Se auzea o "clampaneala" usoara la gropi. In portbagaj, pe plasticul care acopera roata de rezerva, am extintorul. Oare e posibil sa se fi auzit de acolo? Am sa scot tot sa verific. Am lovit roata cu pumnul si am observat ca se aude un zanganit usor. Ca si cum ar fi o tabla desprinsa pe acolo.. Aveti vreo idee?
Edited by chriss
