Aplicabilitate jante Seria 3
pai spune J-ul jantei pentru a sti ce anvelope sa montezi...nu ET
Am luat jantele. Au 8j pe toate 4. Momentan are pus 225 40 pe fata și 255 35 pe spate. Dar cauciucurile trebuie schimbate ca sunt tocite rĂŁu. Ma intereseazĂŁ ce masuri sa pun pentru a nu avea probleme sa atingĂŁ, chiar cu câteva persoane ĂŽn mașinĂŁ și greutate
Pe E46-le meu momentan am R19/235/35 pe fațĂŁ și R19/265/30 pe spate (aripi roluite) și vreau sĂŁ trec pe jante R18.
Am vĂŁzut cĂŁ pe fațĂŁ se monteazĂŁ R18/225/40 respectiv pe spate R18/255/35.
Ăntrebarea mea ar fi de ce sĂŁ nu aleg pe fațĂŁ R18/225/45 și pe spate R18/255/40 ĂŽn condițiile ĂŽn care conform formulelor de calcul
R18/225/40 are: Inaltimea flancului: 9 cm, Diametrul rotii: 63.72 cm, Circumferinta rotii: 200.18 cm
R18/255/35 are: Inaltimea flancului: 8.93 cm, Diametrul rotii: 63.57 cm, Circumferinta rotii: 199.71 cm
R18/225/45 are: Inaltimea flancului: 10.13 cm, Diametrul rotii: 65.97 cm, Circumferinta rotii: 207.25 cm
R18/255/40 are: Inaltimea flancului: 10.2 cm, Diametrul rotii: 66.12 cm, Circumferinta rotii: 207.72 cm
Am putut observa cĂŁ diferĂŁ diametrul roților și ĂŽntrebarea ar fi: s-ar apropia prea mult de caroserie anvelopa?
Știu cĂŁ viteza indicatĂŁ nu ar mai fi cea realĂŁ, dar asta nu cred cĂŁ e o problemĂŁ majorĂŁ.
A ĂŽncercat cineva aceastĂŁ pereche de anvelope pe E46? (R18/225/45 cu R18/255/40)
Am si eu o problema si as astepta niste pareri.
Am cumparat recent un BMW E46 320CD si doresc sa imi schimb jantele la el.
Din pacate nu stiu ce ET e bun pentru coupe. La sedanul care l-am avut inainte tot E46 stiu ca era bun ET35-ET40.
Oricum ideea e ca doresc sa achizitionez niste jante de seria 5 E39, problema cea mare ar fii ca au ET20. Nu stiti, o sa imi frece pe interior ?(am inteles ca roata o sa vina mai pe interior fiind un et mai mic decat cel al masinii)
Dimensiunile jantelor sunt: 8Jx17 H2 ET20/ 5x120 cu anvelope 205/50 R17
Multumesc
Salut. Am aceeasi situatie, e46 coupe. Am jantele 8jx17 et20 5x120 de e39. Daca ai montat pe masina aceste jante cum se comporta, ating? ce cauciucuri ai pus, ai facut geometria rotilor. Multumesc
Cu anvelope 225/45/17 ar trebui sa iti frece doar la denivelari cand ai in masina 4 oameni.
Daaar conteaza mult si anvelopa, depinde cat de generos/carnos e flancul anvelopei (XL, RunOnFlat...)
Am inteles. Multumesc. Ptr anvelope de 215/?/17 ar mai atinge in aripi (fata, spate)?, 205 cred ca sunt prea inguste. Solicita bratele, bucsaraia etc?
Si care ar fi potrivit sa pun, 225/45 sau 225/40(pe spate)? Sunt eventualele erori de afisare a vitezei si de masurare a kilometrilor parcursi, din cauza unui diametru total prea mare sau prea mic? Edited by leea
Scuze pentru raspunsul intarziat, 215 45 17 o sa fie prea subdimensionat pentru e46, iar daca nu ai suspensie sport arata ca pixu. 205/50/17 este o marime prea ingusta pentru 8J.
Da.Dar in carte scrie sa pun 255/40/17.Sa zicem ca minim 225,e ok, dar 45 in loc de 40 e ok? Multumesc.
45 si 40 sunt procente din latimea anvelopei, care dau marimea pentru flancul anvelopei("peretele" lateral).
Spre exemplu 225/45/17 are dimensiunea la flancul anvelopei de 225*45%=101.25mm
255/40/17 are falncul anvelopei de 255*40%=102mm
La orice masina este ideal si indicat sa se pastreze proportia dimensiunii flancului fata-spate.
Multumesc.
