Aplicabilitate jante Seria 3
Salutre tuturor.
Poate sa-mi spuna cineva daca pe jante de tabla originale BMW ,16",pot sa pun cauciucuri de 225/50 sau 225/55?
multumesc
Da se poate 225/50 daca sunt oem trebuie sa fie 7J
Am montat pe masina (320-E91) niste jante autec et38 8j x17 cu cauciuc 225/45 R17 nu ating nicaieri, dar eu ma intreb daca trebuia kit de montaj pentru ca pe jante original era et 35!Cica stau mai in interior.......eu nu vad diferenta!
Poate fi afectata stabilitatea sau directia daca nu am pus kit de montaj?
Edited by rmo30
Cine stie care e maximul,de latime,la o anvelopa,ce se poate monta pe un E46 320D 2004 cu jante,ET35 8J fata si ET35 9J spate?
Si ce ati recomanda:225/45R17 fata cu 245/40R17 Spate sau 225/45R17 fata cu 255/40R17 Spate?
Multumesc,
Ovidiu
Edited by Butzy
Multumesc,
:rolleyes:
Ovidiu
salut!as vrea sa reconditionez jantele de pe masina mea,
am cateva idei dar as vrea sa ascult si parerea voastra.
Jantele si masina sunt cele din poza si ma bate gandul sa polisez buza iar spitele sa le fac intr-o culoare brock b1 9j et 15 16'.
Ce anvelope imi recomandati sa nu imi atinga in aripile din spate?momentan am 205 55 16 toate 4.
Va multumesc!!
am aceeasi latime la jante si 225 45 17 numai ca rotile sunt mai iesite pe fata decat pe spate cu1,5 cm am pus bratele dupa fata dupa un coupe benzina ...oare asta sa fie problema? al meu este un 320 d din 98 e46
MULTUMESC
Am si eu o problema si as astepta niste pareri.
Am cumparat recent un BMW E46 320CD si doresc sa imi schimb jantele la el.
Din pacate nu stiu ce ET e bun pentru coupe. La sedanul care l-am avut inainte tot E46 stiu ca era bun ET35-ET40.
Oricum ideea e ca doresc sa achizitionez niste jante de seria 5 E39, problema cea mare ar fii ca au ET20. Nu stiti, o sa imi frece pe interior ?(am inteles ca roata o sa vina mai pe interior fiind un et mai mic decat cel al masinii)
Dimensiunile jantelor sunt: 8Jx17 H2 ET20/ 5x120 cu anvelope 205/50 R17
Multumesc
  • 3 months later...
se poate fara probleme daca au J 6.5 sau 7
pt e46 pe 16 pune 205/55/16" fata/spate sau spate 225/50/16 " ..... pe 17" merg 225/45/17" fata/spate sau spate 245/40/17" este posibil sa mearga si 255/40/17" alte dimensiuni nu recomand ,, merg si pe 6,5j dar ideal ar fi cat mai late adica pe fata un 7j si pe spate un 7-7,5j pt anvelopele mai late gen 225-245-255
Edited by wtww
sal
are cineva idee daca intra pe e46 un set de jante syling 270 m ?? nu am avut prea mult timp sa caut, am vazut ca au et20 ptr ca st de m, credeti ca ating pe un e46?
et 20 este cam mic ! este foarte probabil sa atinga de aripi la viraje si la gropi , recomand un et de la 35 la 40
Edited by wtww
mersi, m-am cotit, o sa caut et-ul corespunzator e46
un et 35 ar fi ok pt jante de 16" , sta ok pe drum si arata ok , nu intra ff mult in interior , daca gasesti un et 30 sa faci o proba inainte sa dai bani pe jante !! si o verificare cu jantele goale pe aparatul de echilibrat sa nu fie strambe ( la o vulcanizare ) , nu trebuiesc echilibrate ci doar invartite sa se vada clar daca sunt sau nu strambe , este simplu !!
Spor !!
