Cumpar pompa de motorina
Cum se manifesta o pompa care e defecta ? Pica / se arde / dintr-o data sau are anumite manifestari ianinte din care sa iti dai seama ca pompa o sa moara curand ?
Ms .
de ex. cand mie mi-a picat pompa, masina n-a mai pornit. Am dat jos pompa si am alimentat-o cu 24v. A pornit si am pus-o din nou pe masina. Dupa 2 zile mi-am cumparat pompa noua <_<
Pompa in sine nu pateste nimic, se strica colectoru de la motoras (locul ala unde ating carbunii). La mine acele contacte de cupru s-au subtiat ca foita de tigare.
Cand facea contact, pornea cand nu, nu. De aia zic unii sa o lovesti cu un ciocanel, mai porneste uneori dar in final tot la schimbat de pompa ajungi
Edited by Calin78
Ms .
pai la mine motorul nu avea putere....senzoru probabil nu-l lasa sa treaca de 2500-3000 turatii/min(diesel)....acu nu mai porneste...iar daca porneste, dupa ce se incalzeste motorul si daca o opresc nu mai porneste...
Ms .
stiu cat de greu te simti pentru ca si eu am am fost in aceeasi situatie.. <_<
varianta 1: pui masina pe tester inainte sa schimbi orice, si sa puna testerul cand nu porneste ca altfel nu apare nimic, am avut aceeasi problema si am platit o gramada de bani degeaba, in sfarsit era senzor axa cu came.
varianta 2: faci proba cu un senzor SH inainte sa schimbi orice.
-pompa de motorina original bmw 238 euro. userul 3xpert.
-senzor axa cu came original bmw 480 ron.
p.s: daca vrei te ajut eu sa gasesti un senzor SH.
Edited by ///MPower_5er
Ms .
eu am rezolvat...sa va zic toata povestea...am fost la tester cu ea...imi dadea 2 erori..una legata de EGR si cealalta suna asa:"pre-supply pressure monitoring (cod: 1260)...a resetat computerul....a mers parca putin mai bine...ei mi-au zis ori este pompa de sub scaunul soferului sau senzorul din filtrul de motorina...am scos fisa senzorului, masina mergea aproape foarte bine, insa i-am grabit sfarsitul pompei.cand puneam contactul, aceasta nu mai pornea. Astazi am schimbat-o cu una Bosch de pe un Touareg si masina merge foarte bine.
Edited by stiffler
