raspuns pedala acceleratie
Daca are cineva idee sau daca a patit la e46 2000 benzina`` atunci cat este motorul rece pe zona `albastru` daca accelerez, pedala raspunde imediat foarte sensibil numai daca o ating putin , dupa ce s a incalzit motorul situatia se schimba, daca apas la fel mai din scurt numai raspunde prompt ci se ineaca usor pana la vreo 1500 2000 ture da si 1 rateu 2 se aude un zgomot 2 pe dedesubt si apoi accelereaza asta se intampla daca o iei repede la fiecare accelerare cand este motorul incalzit, are un fel de gol apoi se accelereaza, dar daca o iei incet merge de rupe <_< mentionez ca are toate consumabilele schimbate recent filtre, ulei,bujii toate de calitate dar simptomele erau inainte, am facut un test care zice ca ar fi o sonda lamda in scurt cea inainte de catalizat. dar sa fie aceea problema?
merci, l am verif e bun, dar mai am o eroare la senzorul din baia de ulei acela de nivel care cred ca e ars l am procurat deja, dar nu l schimb ca tre s a schimb si uleiul care are 1000 km abia,deci acest senz.se aprinde galben dupa ce pornesc motorul de fiec.data cateva secunde, si o varianta a `mecanicului` ar fi aceea ca e posibil -calculatorul sa `taie` benzina dupa un timp cand motorul ajunge in parametrii normali din cauza erorii de la senz. de ulei calc crede ca motorul nu are destul ulei si atunci limiteaza posibilitatea de a ```forja masina`` dandu i pedela mai incet ca nu ar fi ulei de ajuns..zice si omu` acum...mai fac un test prin alta parte mai schimb o sonda lamda, mai un senzor de ulei si apoi daca tot asa, ar fi sigur pompa de benzina..
Cel mai probabil nu se intampla asa.
Incepe prin a schimba sonda lambda.
