Ajutor,temperatura apa
Salut am si problema.Acum 1 luna nu aveam caldura in masina si am dat termostatul jos si lam verificat...nu era bun...apoi am montat totul la loc fara termostat(urma sa imi cumpar) dar m-am tot lungit si nu am ami cumparat...acul de la apa statea la jumate si trebuia sa tin caldura deschisa...daca o inchideam crestea temperatura...azi am uitat de acest lucru pt ca eram la peco,si erau 2 dube de la Transport de valori si alimentau...stateau gardienii cu armele acolo si deodata vad ca o masina da in spate...mam speriat am dat si eu in spate si lam sifonat pe unu cu dacia...la mine s-a dus putin vopseaua..iar la dacie so indoit un plastic de la spoiiler...din cauza asta eram nervos si am uitat sa ma mai uit la temperatura...si mergeam cu caldura pornita si am forjat masina pe un drum,la deal...apoi am constatat ca s-a aprins becul rosu de la apa...am injurat in continuare pe ala de la peco...am oprit motoru si am desfacut capacul de la apa...apa fierbea:(( si a oprit un domn cu un x5 si s-a oferit sa ne ajute...dar nu putea sa ne ajute cu nimic...i-am multumit si a plecat...apoi am stat 1 minut cu masina oprita...dupa care am completat cu apa dintro sticla din portbagaj...am dat cheie...si acul de temperatura era la jumate...dar apa tot sarea de sub capota de acolo....apoi am oprit iarasi motoru l-am lasat 2 minute si am mai pus apa si am pus capacul si am plecat...m-am intors spre casa...motoru pornit,scoasa din viteza si lasata sa coboare la vale...apoi la intersectie...cum mergeam putin mai tare cum crestea iarasi temperatura...in concluzie trebuie sa imi iau termostat....dar vreau sa va intreb ceva...oare s-a dus si chiuleasa?<_<( si cat e o chiuleasa? noua sau de unde iau second?
Ciudat daca zici ca ai scos termostatul nu ar trebui sa se mai incalzeasca decat foarte greu. Sigur ce ai scos tu era termostatul( e un robinet care deschide la temp 87-92 grade circuitul apei din motor spre radiator)?
"chiuleasa" daca motorul merge bine nu ti s-a dus.
Da am scos termostatul...stiu ce este ala...deci daca motorul merge bine si nu se aude nici un zgomot suspect inseamna ca nu e dusa chiuleasa?aaa si inca ceva...dupa ce am completat cu apa si am plecat...am deschis caldura si surpriza...nu mai baga aer cald...oare dc? Edited by mozolici_hd
Pentru ca de obicei radiatorul de incalzire este in cel mai sus punct si acum tu ai aer acolo, in loc de apa.
Insa are dreptate Ionatan, daca ai scos termostatul, mai ales cum e vremea afara ar fi trebuit tot rece sa iti fie apa. Nicidecum sa se incalzeasca peste limita. Tie iti functioneaza ventilatorul de pe radiator?
@ionatan - nu mai da reply la postul anterior, da si tu addreply sau fastreply <_<
Edited by vl4d
Ok!
Sigur daca garnitura de chiulasa este arsa motorul nu mai merge asa rotund, scapa compresie, scoate fum. Tu trebuie sa vezi si sa constati asta.
Totusi nu inteleg ai scos termostatul si ti s-a incins motorul <_< nu vad de ce
Edited by ionatan
Termostatus a fost scos mai demult,in urma cu o luna mai exact,inainte aveam termostat dar acul de la apa nu se ridica....am scos termostatul si se ridica acul pana la jumatate,dar daca inchideam caldura crestea si temperatura automat...deci trebuia sa merg cu caldura pornita pe treapta 2 si totul era in regula...dar am o banuiala...mam uitat la radiator si am vazut ca este lovit...parca a primit 3 lovituri de ciocan(nu am stiut de asta pentru ca am masina doar din noiembrie 2008).Oare sa fie si de la chestia asta?
Crezi ca merita toata bataia asta de cap pentru un termostat in valoare de 30-40 ron ???
De acord cu tine...dar chiar n-am avut timp sa ma duc sa imi cumpar termostat...si in plus a zis un membru al forumului ca imi da termostat cu 50 ron si lam sunat si a zis ca nu mai are...si nu m-am ami dus sa imi cumpar... <_< PS termostatul este 140RON daca ai tu cu 40 Ron til cumpar :)
Bun! este pentru a 3-a oara cand scriu asta pe forum (mi-am pus acum intr-un txt sa dau copy/paste usor) <_<
NU MAI MERGETI FARA TERMOSTAT. La bmw sistemul de racire mai are un circuit auxiliar care circula apa doar prin motor, termostatul are de fapt 2 valve una sus care la cald deschide circuitul spre radiator si una jos care la cald INCHIDE circuitul inapoi spre motor. Nu e ca la dacie. Daca se merge fara termostat atunci jumatate din apa va circula prin motor fara sa-l raceasca evident.
Poza pentru exemplificare:
http://www.vernet.fr/upload/images/Cycle%20Thermostat%20-%20AN.JPG
Edited by cristimm
