unde pot gasi si eu senzorul de pedala acceleratie?
intreb pt ca pe acest forum toata lumea ''stie'' despre orice si din cate am inteles e posibil sa intre apa la acest senzor. dat fiind faptul ca problema mea duce spre doua lucruri , una ar fi pompa de benzina care se aude ca lucreaza cand pun contactul iar cealalta ar fi acest senzor. sa explic si despre ce este vb. uneori in mers mi-se opreste masina. cand incerc sa pornesc , porneste si se opreste, urca pina la 1500 rpm si se opreste. am incercat sa nu o las sa se opreasca si sa o accelerez eu dar nu se accelereaza. mai exact apas pedaua de acceleratie repetat si se accelereaza numai putin cat sa nu se opreasca si tot accelerand asa repetat pina la urma se accelereaza deodata asa cum apas eu pedaua si dupa aceea merge bn. dar a inceput sa faca cam des aceasta schema si eram curios daca stie cineva ceva.
  paul said:
Nu uita sa mentionezi si despre ce motor este vorba.
s62, v8, 4941 cc
  pmp130873 said:
GREU FRATE ! TRE UN SPECIALIST SI UNTESTER BUN.BAFTA
la tester e calr ca voi ajunge doar ca ma roade curiozitatea si poate a patit cineva asa ceva.
  Andrei92 said:
Banuiesc ca e vorba de motorul de M5 E39...<_<
Eu nu cred ca are vreo legatura cu pedala de acceleratie, mai degraba ceva legat de admisia de benzina sau de aer...
mai multa lume mi-a zis ca ar fi pompa de benzina dar aia se aude ca lucreaza cand pun contactul........acum ca o face doar playback..................dumnezeu stie!!
De verificat si IACV, valva de ralanti. Daca ai cum verifica pe Autodata sa vezi daca au vreo procedura de verificat acel potentiometru de la pedala. Daca au, gasesti valorile pe care trebuie sa ti le arate cand faci verificarea pe contactele potentiometrului. Spor!
