Pierde ulei pe la furtunul de presiune - 320d
Am dat scutul jos si pierd ulei pe la furtunul de presiune, in partea de jos: Piesa 5 si am vazut ca exista un o-ring, Piesa 7
Sa cumpar furtunul cu tot cu o-ring sau sa incerc pentru inceput doar cu o-ring-ul si sa vad daca obtin rezultatul dorit?...asta in cazul in care gasesc doar o-ring-ul. Cat poate costa cu totul?
Masina se incalzeste destul de greu, chiar si pe vremea asta (5-7 grade) iar atunci cand o pornesc, are ceva fluctuatii de relanti, poate fi de la un termostat ...ceva sau are vreo legatura acest senzor Piesa 9, avand in vedere pierderea de ulei si probabil presiunea scazuta in furtun?
Am trecut ieri pe la Filaret si surpriza <_< nu se poate comanda doar piesa 5 (furtunul de jos), trebuie comandat cu totul ...700 lei (3 buc, senzor, o-ring-uri, cleme)
Deocamdata am comandat o-ring-ul (17 lei), dar si ala vine in 10 zile. O sa il schimb si daca problema persista atunci o sa caut partea de jos SH sau il comand cu totul.
Asa e, trage aer fals si asta e cauza pentru care nu merge motorul rotund? Senzorul ala transmite date eronate?
Foarte nesimĂžiĂži.
Deja este folositĂŁ schemuĂža asta ĂŽn mod obiÂşnuit.
Orice piesĂŁ cu part number separat poate fi comandatĂŁ separat.
