530d e60
galileo
am un 530 d din 2004-are euro4/dpf(poate ca are importanta sa specific),si am constatat ca nu mai are putere,nu trage.
ai senzatia ca nu este actionata turbina.am vazut ca la turbina are un actuator electronic,nu este din acela clasic,actionat vacuumatic.
are cineva idee ce ar putea sa fie,din ce motive nu trage masina?
am pus-o pe tester si mi-a dar eroare la presiunea in turbina.
ma gandesc ca ar putea fi de la egr(sau de la electrovalva care actioneaza egr)sau de la turbina(sau de la actionarea/comanda tubinei-actuator).
cine s-a mai lovit de treaba asta,spuneti-mi si mie cum ati rezolvat problema,ca sa nu bajbai,sa fac experimente.
multumesc
verifica senzorul 17 el masoara presiunea generata de turbina, eu am avut mizerie in el
sa nu bagi nimica ascutit are o membrana
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40
insa poate ai un furtun slabit
mersi
maine incerc sa verific ala..o sa il suflu un pic cu aer,mai de la distanta.o sa verific si furtunele
multumesc
verifica si debitmetrul de aer, decupleaza-l si vezi daca merge la fel
salut
eroarea pe care mi-a dat-o testerul este "charge air pressure " sau cam asa ceva.
testerul pe care il folosesc este launch x431 infinity.
am tot verificat cam toate problemele la masina...alte erori nu mai apar.ce mi se mai pare e ca imi da senzatia ca rasufla ceva pe la galeria de admisie,..dar trebuie sa demontez si sa mai investighez.credeam totusi ca s-a mai lovit cineva de problema asta..ma gandeam ca e ceva mai simplu:(
oricum,va tin la curent.luni o sa dau galeria jos,sa vedem ce e acolo sub ea.
