Martor ABS aprins in bord
BMW535I
De 2 zile mi sa aprins martorul ABS in bord,la prima cheie la relanti nu se aprinde ci imediat ce se pun rotile in miscare iar inainte sa se aprinda se simte in pedala de frana vibratiile specifice chiar daca merg cu 5 km/h si calc frana usor apoi ramane aprins tot timpul.Am pus masina pe tester dar softul nu poate accesa decat partea cu motorul si airbagul.De la ce poate fi?lichidul de frana l-am verificat si e la nivel,poate sa fie de la placutele de frana ?are vreo legatura?
Poate sa fie din cauza calculatorului de ABS ,probabil de aceea nici nu se poate conecta sa citeasca erori.
Mergi si pune masina pe un tester mai bun. Testerele comune, pentru toate marcile auto sunt de 2 bani.Nu sunt in stare sa citeasca corect toate erorile. Din moment ce ai becul aprins cu siguranta vei avea si o eroare. Mergi si fa o diagnoza la un service mai bun, evetual o diagnoza la AB. Nu cred ca va costa mai mult de 100-150 RON. Dar macar vei sti exact de unde sa incepi. Eu cred ca e vre-un senzor, sau vre-un fir pe la mufele din spatele rotilor.
Daca ai dispozitia necesara, poti sa incerci tu sa dai pe rand jos fiecare roata.Imediat dupa ce dai roata ai sa vezi niste fire ca ies din spatele discului de frana.Le urmaresti traseul si in scurt timp veri gasi o mufa. Ai putea sa desfaci capsula aceea si sa cureti bine contactele, eventual cu un spray de contact.
Eu patisem la fel ca tine si la diagnoza toti ma sfatuiau sa schimb senzorul ca nu am ce sa fac...Si de fapt firul era aproape complet rupt la intrarea in acea capsula.S-a rezolvat in 5 minute cu niste cositor si bande de izolatie.
La fel de bine e posibil sa ai mizerie la senzor si el mereu crede ca roata respectiva patineaza. Dupa diagnoza vei sti exact senzorul de la ce roata da eroarea. Si acolo poti sa desfaci si sa cureti ff bine pe acolo.
Daca pe masina ai si controlul tractiunii, ASC, si eroarea apare doar cand calci frana, as putea sa afirm destul de sigur ca buba e la una din rotile din fata.
Bafta , si sa ne tii la curent.
ciudat felu in care pui problema eu am 524 din 90 si fac la fel ca si tine daca pornesc masina nu se aprinde abs daca apas frana la 2-5 km la ora vibreaza pedala si se aude ceva ca un arc dar dupaia frana merge bine io stiu ca asa treuie sa stea aprins circul cu masina de vo 1 an si tot cu becu ala aprins am mers pana acuma si franele prind foarte bine
Inseamna ca nu-ti functioneaza abs-ul,franele normal ca tin dar nu ai abs iar la o viteza mai mare cand calci frana brusc masina se duce sanie,nu mai zic pe ploaie sau gheata,eu am avut o problema cu roata stanga spate am mers cu ea infranata am rezolvato cat de cat in sensul ca am fost la un service a dat roata si etrierul jos si a dat cu ceva sray pt ungere si mi-au recomandat sa schimb in primul rand placuta de frana pt ca se fisurase,iar abs-ul sa aprins cam la o saptamana dupa,dar in tot acest timp nu prea am mai circulat cu masina.Suspectez senzorul de la acea roata,din cate am citit daca e problema la un senzor nu mai functioneaza deloc abs-ul chiar daca restul sunt buni.Ramane de vazut cand ajung in service.
