Particle filter failure
De 2 zile imi apare din cand si cand eroare de la filtru de particule.Va rog sa imi dati un sfat cu ceea ce trebuie facut,sau o filiera de unde pot cumpara acest filtru mai ieftin.Va multumesc!Precizez ca masina are 70.000 si ce intelesesem eu este ca acest filtru se schimba undeva la 200.000km.
datorita condusului in regim urban preponderent
filtru de particule nu se poate regenera automat
ar fi bine sa iesi cu masina pe autostrada si sa mergi constant 30 km in ultima trepta cu viteza de 130 km/h
poate ai noroc si se regenereaza
daca nu da o fuga la o reprezentanta sa activeze procedura de regenerare si sa iasa ei cu masina pentru regenerare
bafta
nasol....sa-mi zici ce ai rezolvat si mie si cat te-a costat-si masina mea are 123000 si imi apare 35 000 pana la schimb.....cred ca e o solutie sa mergi cu ea 30 km cu 130,am mai auzit chestia asta de la mai multi-bafta
Ai grija de unde il iei mai ieftin.Poate il cumperi un pic mai ieftin, nu merge si nici garantie nu ai.Intreaba inainte de garantie.
Am fost cu masina la Bavaria unde au facut cum au spus ei regenerarea de 80%si dupa 40 min a aparut iar eroare in bord.Dupa ce a aparut eroarea in bord am fost cu ea la un baiat din Constanta unde a scos filtrul si l-a curatat.De 2 zile merg cu ea si inca nu a aparut nimic.O sa te tin la curent.
la cine ai fost?
Cum l-a curatat?
ar fi indicat daca ne poti spune si noua la cine ai fost , in ce a constat operatiunea , daca s-a rezolvat problema , cat a costat ... poate ne zici asta maine la intalnire la aqua magic <_< ora 14:00 :)
cand am zis eu de curatare toti a-ti sarit pe mine ca sunt roman si tot vreau sa curat....se pare mai exista si oameni care nu dau 6000 de ron pe un filtru nou....cunosc 2 e60 cu filtru curatat aici in BM si au deja 5000 km de la curatare-fiecare face ce vrea cu masina lui <_<
As avea si eu nevoie pe pm de numarul de telefon al tipului din Constanta care curata filtre...Am un prieten caruia i se tot aprinde senzorul de la filtru de particule si a fost la Bavaria dar aia nu stiu ce sa ii faca...Ar vrea sa incerce si sa-l curete manual daca pot zice asa...Cine ma poate ajuta astept pm...Multumesc anticipat!
  • 7 months later...
ar fi de mare ajutor detalii aferente operatiunii .... tinand cont de faptul ca filtrul este relativ destul de scump :)
Filtrul de particule se curata intr-un cuptor termostatat cu temperatura cuprinsa intre 570-650C timp de 1h. Cine are asa ceva este boier, atentie aceasta procedura nu merge la nesfarsit.
De multe ori filtrul de particule in sine poate sa nu aiba nimik, innaintea lui se mai gasesc o sonda de temperatura si un senzor de presiune in cel mai fericit caz, in cel mai nasol caz se gasesc inca 2 senzori si la iesirea din filtru. Una din cauzele unui "check" poate fi si unul din senzorii in cauza, toti acesti senzori detecteaza cand filtrul este plin prin diferenta de presiune si cu ajutorul sondelor de temperatura exista o strategie(una din ele, in realitate sunt mai multe) in DME prin care se injecteaza motorina late-after, adica tarziu dupa injectia principala tocmai cu scopul de a incalzi esapamentul la temperaturile amintite de mine mai sus(aceasta injectie, pe langa temperatura pe care o provoaca in colectorul de esapament, nu ajuta cu nimik in ceea ce priveste cuplul-puterea, doar creste consumul si evident ajuta la regenerarea filtrului).
Pentru cei ce vor sa-l curete manual nu exista o solutie mai buna decat temperatura pentru a face asta, in principiu prin incalzirea filtrului se ard particulele acumulate(C in general).
Cu solutia amintita de mine mai sus se face o regenerare aproape completa >80%.
