Schimbatoru de viteze nu mai sta la locul lui
Am urmatoarea problema de ceva timp si inca n-am avut timp s-o verifc in mod special.
Cand este motorul rece...(chiar si la 1h dupa ce l-am pornit) bag a 5-a merg...shimb, bag a 4-a si de aici incepe sa faca asa: schimbatorul nu mai revine la punctu mort (pe centru cu motzu-n sus:) ). Ramane inclinat spre dreapta, in dreptul treptei a 5a. E deranjat rau pt ca sunt obisnuit ca pt a 3a doar sa imping in sus si sa intre direct. Acu daca imping intra direct in a 5a. Ca sa o bag in a 3a tre sa ma chinui un pic sa "nimeresc gaurica" si in timpu asta, parca simt ca maneta e agatata de ceva in dreptu gaurii pt a 5a.
Asta se intampla NUMAI dupa ce bag a 5a. Daca merg doar cu a 4a, nu am problema asta. Daca merg 4-5h cu masina, la un moment dat isi revine si iar nu mai am problema asta. Mie imi pare ca si cum un arculet nu mai functioneaza bine...ceva care poate fi accesat din interiorul masinii...da n-am idee ce!
Voi aveti ideea care e problema, cauza si solutia??
(Anu trecut cand am intrebat doar la Bavaria, mi-au zis ca nu stiu ce e, ca sa vada tre sa dea cutia jos...pff...mi se pare cam extrema "diagnosticarea" asta.)
Am un E46 320d din 2001 cu facelift 5+1 viteze.
Problema asta o am si eu. Ea vine de la asa numitul "locking pin". Iti atasez TSB-ul cu problema cunoscuta
si rezolvata de BMW si procedura de inlocuire a "locking pin".
In TSB spun ca trebuie inlocuit kit-ul 23117542726. Kit-ul asta contine: bucsa din cutie, capacul exterior si
o siguranta. Problema e ca asta nu o sa il gasesti pe real oem sau bmwfans. Eu l-am gasit pe un site din
SUA (http://getbmwparts.com) si apoi un user de pe forum (dolly) mi l-a adus.
Pe langa kit-ul de mai sus iti mai trebuie 23317502165 (locking pin pt. viteza a 5-a) si 23311224935 (arcul pt.
locking pin viteza a 5-a).
Acum partea mai rea: trebuie data jos cutia de viteze pentru a inlocui locking pin-ul.
Partea buna este ca piesele sunt ieftine, cam 100 RON toate.
Sper sa iti fie de folos.
O zi buna.
SI__Gear_lever_sticks_in_5th_reverse_gear_shift_gate_E36_7_E38_E39_E46_E53_with_GS5_.pdf
RA__Replacing_bearing_bushing_for_5th_reverse_gear_locking_pin__C_F_transmission___.pdf
nu-i asa ca iti iubesti masina cand se strica si primesti facturi din acestea ? Eu pur si simplu o ador.
Chiar vrei sa afli raspunsul la intrebarea asta, acum??<_<
Cateodata stau si ma intreb cum de o masina clasa premium poate fi atat de costisitoare si ...nefiabila.
Taica-miu are un Focus luat in 2001, are 100.000 km cu ea si n-a bagat nici un ban in ea, decat reviziile care costau pana-n 10mil fiecare. Pai daca stau sa calculez banii bagati in a mea...creca mai iese de una!!! Pacat...Culmea e ca unele probleme se tot repeta de la generatie la generatie si ei nu fac nimic...
Daca te uiti pe lista aia piesele cele mai scumpe sunt 3 bucati de metal (piesele nr 1, 6 si 9 )care nu au cum sa se strice, deci poti sa le elimini din start.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=05&hl=27
Sunt curios cat ti-ar fi luat la manopera ca e destul de munca, trebuie data cutia jos.. <_<
Eu zic sa iei toate bucsele alea marunte si sa te duci la un service sa le schimbi.
  • 3 years later...
Redeschid eu topicul, pentru ca azi dimineata am observat ca nu mai imi sta nici mie schimbatorul spre centru. Sta orientat spre dreapta, in dreptul vitezei a 5'a. Si e foarte ciudat sa duc schimbatorul spre stanga cand bag in a 3'a si a 4'a.
Ma poate lamuri cineva ce piese trebuie sa schimb?
LE: Schema schimbatorului de viteze:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=25_0354&hg=25&fg=05
Edited by Kenbobo
M-am plimbat azi cu masina si am observat ca schimbatorul sta pe centru tot timpul, doar ca dupa ce bag in viteza a 5'a nu mai revine singur la mijloc. Daca trag de el si il aduc in pozitia in care ar trebui sa stea, apoi ramane acolo. Cand trag de el din viteza a 5-a se simte ca si cum ar agata in ceva , dupa care sta pe centru. In vitezele 1-2-3-4 nu sunt probleme, se comporta normal doar ca la revenirea din a 5-a nu vine singur la mijloc.
E aceeasi problema cu locking pin? Sa fac ce mi-a recomandat @dragosel_bmw?
  • 2 years later...
  • 5 years later...
am rezolvat cu timoneria am schimbat arculetul de la viteza a-Va si de la mers inapoi mai mult a costat manopera :thumbsup:
Salut, ai schimbat doar arculetul sau ai shimbat si tot kit-ul mentionat? oare e necesar sa se schimbe arculetele de la toate vitezele, in ideea ca arcul nou sa nu le slabeasca pe cele vechi?
