am ramas fara benzina..si nu mai porteste :((
  • Replies 50
salut...am si eu o problema...am dus masina la tinichigiu pornita...si a ramas fara benzina cand a trebuit sa o iau...i-am bagat benzina si tot nu a pornit....aveti vre-o idee?
PS masina este un 520i din 1996 e39..
verifica pompa de benzina sar putea sa fie arsa(NU MAI MERGE CU BENZINA PUTINA PT.CA RACIREA POMPEI SE FACE CU BENZINA DIN REZERVOR SI DACA AI PUTINA SI O MAI SI CALCI...............COSTA eu am patit-o)-Asta ar fi una
poate ai vreun cip si nu este bagat cum trebuie(am patit-o si pe asta)cat despre bujii nu cred deoarece este injectie si nu are cum sa se inece si tinand cont ca ai dus-o pornita.cert este ca eu cand nu era bine bagat cipul m-am chinuit aproape 20 min.am dat la automat de mai multe ori,iar cand i-am bagat cipul a pornit la sfert,deci dupa parerea mea nu are cum sa se inece.mai este o posibilitate sa fi mers cu masina ta cei de la service si sa-ti fi pus motorina.oricum scoate pompa ca e simplu si atunci te lamuresti.pentru verificare te legi direct de la baterie pe pompa dar sa tii cont de + si-.mai uitate si la bobina de inductie la sigurante etc.cand montezi inapoi pompa pune inainte garnitura pe rezervor si apoi baga pompa(pe acceasi pozitie cum ai scos-o si infileteaza bine capacul).atentie la fire si furtune dar nu ai cum sa gresesti caci mufele au modele si pune coliere bune inapoi caci este presiune acolo
da....am scos si aeru de pe instalatie
a mai ramas sa desfac maine bujiile sa vad in ce stare sunt...
este posibil sa fie ude bujiile si de asta sa nu porneasca ..nu?
posibil si asta, dar dadea cu fum si mirosea a benzina daca era asa. scoti maine bujiile le arzi putin si apoi le bagi mai putin una pe care o lasi in fisa pui masa si cineva sa dea la automat ca sa vezi daca da scanteie. daca da le pui inapoi si porneste, daca nu e ceva legat de soft, desi putin probabil sa nu recunoasca cheia sau sa ai releu ars oai sigurante. pompa dac abaga o auzi stand langa rezervor cand pui contactul. daca e sub bancheta dai bancheta de deasupra si se aude. bafta
Dacã nu-Þi recunoaºte cheia nu va Învârti.
ĂncearcĂŁ cu cealaltĂŁ cheie s-o porneÂşti.
facem pariu ca invarte daca nu recunoaste cheia?
nu i da comanda calculatorului pt alimentare si aprindere, dar electromotorul invarte motorul
ma aceasi chesti o am si eu .....am dus masina la tinichigiu pornita....si nu mai porneste....a trebuit sa desfac aproape toata instalatia electrica.....bine la tine tre sa fie alt motiv...poate un releu ceva
ti a sudat la ea si ori ti a ars instalatia ori calculatorul daca aveai borna pusa si a sudat argon.
deobicei cand ramane fara motorina se supraincalzeste pompa si ...se arde ...
e 380 parca ... la grozadan pompa identica cu cea originala
.... da' poate nu-l interesesaza.... Ce sa faca cu o pompa de motorina ? El e pe benzina....
Edited by the_rifle
