schimb tacheti
de ce asociezi neaparat zgomotul metalic cu tremuratul la relanti dimineata la pornire ?imi dau si eu cu parerea:poate sunt doua probleme diferite.Pana una alta ai facut ce recomanda kez86 aici ? http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...9541&st=140 adica sa cureti regulatorul de relanti ? eu am cerut si s-a facut operatiunea asta la reprezentanta din Timisoara si s-a simtit ameliorarea in sensul ca inainte daca uneori stand la semafoare simteam foarte discret mici vibratii sub picioare,acum chiar nu se mai simte nimic.Si totusi, ieri dimineata(2°C) s-a mai intamplat ca la pornire, dupa vreo 15s sa inceapa sa tremure finut pana la stabilizarea turatiei la relantiu;oricum la recenta verificare generala de la reprezentanta testul motor(2,2i) a iesit O.K.,turatia la relantiu nu mi-a fluctuat niciodata,masina accelelereaza fara probleme si de la 2000rot/min, incercarea mea a testului cu moneda asezata si mentinuta in pozitie verticala pe motorul pornit imi iese aproape intotdeauna,vanosul are acel tacanit clasic si normal cred eu,adica nu am intampinat nici un fel de alte nereguli;deci cel putin in privinta tremuratului,incearca sa vezi cum e dupa curatarea acelui idle valve control.Despre pretinsul zgomot al tachetilor nu cunosc si nu stiu ce recomandare sa fac,dar oricum sper sa ne impartasesti si noua celor interesati si cu motoare similare despre rezultatul cercetarilor.
Bafta oricum !
curatarea idle valve regulator si DISA ar fi o ideee,cat despre ce s-a spus mai sus legat de Vanos ,in US se pare ca zgomotul vanosului e asociat cu cedarea garniturilor de la vanos,desi am auzit multa lume afirmand ca acel zgomot e normal,altfel am incercat sa "prind" cat mai multe 2,5 M54 si toate suna cam la fel <_< .
