DIY: Instalare volan MFL
.Bogdan
M-am apucat si eu de montat comenzile si am o intrebare: La un moment dat mufa verde devine neagra :) Cum se intampla chestia asta? Poate nu am fost eu suficient de atent. Multumesc
- se localizeaza mufa x10170 - este cea verde, plasata chiar la capatul coloanei de directie
http://img19.imageshack.us/img19/4732/mufa1.th.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/7355/mufa2.th.jpg
- se desface pentru a insera pinii A1, A2 si A3 in locasul corespunzator - 8,9 respectiv 10
http://img25.imageshack.us/img25/8492/poza1a2a3.th.jpghttp://img25.imageshack.us/img25/8279/desfacmufa1.th.jpg
Bun. Le-am montat dar nu merge absolut nimic. Am urmarit DIY-ul dar degeaba. Unde am gresit nu-mi pot da seama.
E posibil sa nu mearga comenzile? (le-am pus pe volanul pe care deja il aveam). Desi am deconectat si bateria acum imi sta martorul de la airbag aprins.
http://img687.imageshack.us/img687/638/spa0080y.th.jpghttp://img82.imageshack.us/img82/2029/spa0082.th.jpg
Am reusit :) Din oboseala combinata cu neatentie si nerabdarea de a vedea rezultatul final nu am fixat bine cei trei pini (A1, A2, A3) in mufa verde. :) Mai exact nu am observat ca trebuie desfacuta mufa. Martorul de la airbag a ramas in continuare aprins.Prin stergerea erorii totul va reveni la normal, nu?
o surubelnita normala
nu terbuie sa bagi o surubelnita cat o ranga pe acolo pt ca distrugi volanul
da pe prima pagina a acestui topic si vei vedea sub ce unghi trebuie sa introduci surubelnita pt a elibera airbag-ul
bafta la surubarit :)
Edited by adi_JOL
mda,mersi oricum ! am citit si cum tre' bagata surubelnita,la ce unghi tot...dar nu reusesc,ghinion,o sa caut pe cineva sa-l scoata,pana nu-l distruig,ca se pare ca eu sunt prea bivol pt asa ceva :)
Merge sigur, si mie mi-a luat cam 15 min sa gasesc exact pozitia arcurilor (sigurantelor) dar am reusit. Acum nu cred ca mi-ar lua mai mult de 2 min :). Impinge incet schimband din cand in cand pozitia surubelnitei pana vei da de o "rezistenta elastica". Acela e arcul
http://img96.imageshack.us/img96/7176/airbag.th.png
L.E. Se spunea si in primul post: "- airbag-ul rotund se demonteaza prin impingere cu o surubelnita cu cap plat introdusa la un unghi superior de 15-20 grade fata de bratele volanului". Mai jos se pot observa si arcurile cu pricina. Eu zic ca vei reusi :) Succes
http://img338.imageshack.us/img338/6332/44559431xp4.th.jpg
Edited by costty
cine imi da o idee? am montat si eu azi comenzile... functioneaza doar comanda radio, nu si pilotul , pentru ca nu am
gasit ude trebuie sa bag pinul cablului albastru ... masina mea e 318cc din 2004 si nu prea seamana mufele mele cu cele
preezentate mai sus...
iata-le:
hai ca am mai aflat ceva : se pare ca mufa/carcasa care contine alte 2 perechi de mufe a cate 26 pini + alti 6 pini separati ar fi cea in care trebuie sa caut pinul 37... dar cum naiba aflu care e nr 37 ? daca le numar la rand , intradevar al 37-lea e liber, dar pe marcatiile de pe carcasa corespunde nr 5 ...
Edited by jak
nu cred ca ai scos mufa care trebuie... :twoup:
am si eu o intrebare... la un e46 318i din 2000 am cablurile trase pt pilot automat.... numai ca nu stiu unde sa l introduc la motor... in ce pin....
nu va merge pilotul, la 318i.
exact...
mai ai nevoie de instalatia de criuse-control, adica actuator, modul comanda, cabluri, etc...
cam ce e aici...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=66&fg=20
nu cred ca ai scos mufa care trebuie... :)
exact...
cam ce e aici...
zau ? aia era mufa, dar bineinteles ca nu a vrut nimeni de pe forum sa imi spuna care era pinul , scumpa informatia... sunt personaje pe aici care mi-au cerut destui bani sa imi zica doar pinul corect ... am aflat intre timp ce si cum trebuia facut, evident nu de aici, ci de pe un forum adevarat de pasionati BMW , de afara ...
gasiti mai jos pinul la care trebuie legat firul pilotului ... poate va fi de folos cuiva :twoup:
http://img685.imageshack.us/img685/5145/26pin.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
cine de pe forumul nostru ti-a cerut bani sa iti spuna pinul corect?
ca vad ca ai "inrosit" afirmatia mea, si se intelege ca as fi eu... iar eu nu am nicio legatura cu tine... :twoup:
L.E.
la cate comenzi de volan am instalat pe E46, personal nu am intalnit acest tip de mufa...
