DIY: Instalare volan MFL
.Bogdan
  On 7/27/2011 at 1:03 PM, .Bogdan said:
http://imageshack.us/photo/my-images/25/desfacmufa1.jpg/
Pai e din doua bucati, cea neagra vine introdusa in cea verde. Trebuie sa aiba un clips care o retine, incearca cu o surubelnita subtire... nu imi mai amintesc exact cum se desface, dar vezi pozele de pe prima pagina.
sa fie asta problema???ca nu am desfacut mufa verde ca poate nu face contact in mufa??:|ma duc pana jos la masina sa vad...sa verific...;)revin
Cand am montat comenzile aici am gresit si eu :)
Am bagat firele in mufa fara ca mai intai sa o desfac.
De asta nici nu ai curent.
Aveam aici posturile.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/53720-diy-instalare-volan-mfl/page__st__160
Edited by costty
  On 3/15/2009 at 4:26 PM, BoBo said:
- se localizeaza mufa x10170 - este cea verde, plasata chiar la capatul coloanei de directie
http://img19.imageshack.us/img19/4732/mufa1.th.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/7355/mufa2.th.jpg
- se desface pentru a insera pinii A1, A2 si A3 in locasul corespunzator - 8,9 respectiv 10
http://img25.imageshack.us/img25/8492/poza1a2a3.th.jpghttp://img25.imageshack.us/img25/8279/desfacmufa1.th.jpg
:D
N-ai fost prea atent la lectie, huh ? :poke:
Da, aia e mufa in care trebuie sa cauti pinul 37 (oricum ai doar doua mufe - una de 75 pini si una de 58). Pe tine te intereseaza aia de 58 pini...
Edited by .Bogdan
nu prea intelesesem f bn cu alea de la computerul de lumini...am rezolvat-o...la pinul 37 a fost la mn...merge totul acum!!!!multumesc de ajutor:*
  On 8/6/2011 at 6:20 AM, spaniolu09 said:
salut
am si eu o intrebare daca am volanul din poza pot sa imi pun doar comenzile sau imi trebuie un volan nou?
multumesc
se pare ca nu pot sa atasez poza. este un volan in trei spite pe un e46 2004 2.0tdi
Da, poti monta doar comenzile, nu ai nevoie de un alt volan!
Oricum trebuie urmariti pasii din DIY, doar ca nu mai trebuie demontat vechiul volan.
http://img10.imageshack.us/img10/9505/dscn0115x.th.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/7450/kgrhqrhoe41bttwobomgrr8.th.jpg
super
merci pentru raspuns
m-am scos
deci imi trebuie comenzile si cablu retrofit pentru comenzi si pilot automat - 61120016012
altceva?
altceva?
Rabdare si atentie :) Succes!
L.E. Vezi ca si comenzile au un cablu. Daca le iei din dezmembrari sa iei si cablul ala. Altfel e nevoie sa il cumperi de la reprezentanta. Nu stiu ce part number are.
http://img36.imageshack.us/img36/557/kgrhqfmee3gzq9k2sboiewp.th.jpg
Edited by costty
salut baieti
am gasit un volan la dezmembrari pret 100 euro.(nici nu stiu daca e ok sau nu am inteles ca mi ar trebui doar panou comenzi, da omu vinde doar volanu cu totu)
Omu a zis ca imi da si cablurile da nu stie care.
e46 din 2004 cu volan in 3 spite
ce cabluri sa ii spun sa imi scoata.
mentionez ca mi le trimite prin fancurier
cat mai multe detalii ca sa stiu ce ii spun la om mi ar fi de mare ajutor
merci mult pentru raspuns
prea frumos sa fie adevarat
deci trebuie
1 dat jos airbagul
2 scot capacul fara comenzi
3 pun panoul cu comenzi
4 plug and play cu cablul luat de la dezmembrari (asta inseamna ca trebuie sa gasesc o mufa acolo cand dau jos airbagul corect?)
5 pun airbagul la loc
6 deci nu mai desfac panoul de lumini si nu mai deschid capota absolut deloc
si am tot ce imi trebuie inclusiv pilot automat?
corecteaza ma daca am gresit cu ceva
Pai nu! :)
Am zis si mai sus, urmaresti toti pasii din DIY doar ca nu mai demontezi vechiul volan (nu il scoti de pe coloana).
L.E.
Am uitat.. Asta il ai? Cablu retrofit pentru comenzi si pilot automat - 61120016012
Edited by costty
Ce dimensiune au suruburile incercuite cu albastru?
Vreau sa inlocuiesc volanul clasic cu cel de M si imi lipsesc cele doua suruburi. Practic ar trebui sa fie ca cele din spatele trimului ///M, nu?
Pe net gasesc mai multe variante: T20, T30, T35.
am pus comenzile respectand toti pasii de la pagina 1 fara sa pun cablul retrofit.
cineva mi a zis ca trebuie sa imi mearga luminile de la bord si volumul la muzica.
bineinteles ca nu merge nimik.
vreau sa verific ce este in neregula dar am o nelamurire. mai trebuie sa desfac cablul de la baterie daca nu ii scot mufa la airbag?
