DIY: Instalare volan MFL
.Bogdan
o descriere pe forum nu face cat o informatie oficiala... Singurele volane in 4 spite SINGLE STAGE au fost montate pe volanele de E46 an 98, ca si in cazul celor cu airbaguri Triunghiulare, . Mai sunt unele exceptii la masinile exportate in US, dar e mult de vb si scriu de pe tel.
Ca si fapt divers, nr de mufe de pe airbag nu inseamna nimic 8)
  On 4/17/2009 at 7:40 AM, Killeros said:
Succes !!! <_< :) :bashwall: :unsure:
Multumesc mult pentru DIY , foarte folositor .
Am terminat toata treaba intr-o ora , si merge perfect .
Multumesc extraordinar de mult !
A si inca ceva chestia cu peste 06\2000 nu e adevarata , merge pe orice doar sa nu fie tipu acela de motorizare , am intrebat la AB CTA pe un baiat de la service.
A mea e din 04\2000 si a mers ca uns . 320d
Pentru cei din Constanta sau care ajung in CTA, care vor sa isi monteze comenzile pe volan, i ajut cu placere NO CHARGE .
salut!
spune-mi te rog, ai montat doar comenzile pe airbag-ul tau?sau ai gasit comenzi cu airbag cu tot?
sunt interesat sa-mi montez doar comenzile pe un volan in 4 spite, fara sa mai cumpar un alt airbag....
merci!
eu doar am montat volanul, si am mufat firele in consola...au potrivit perfect...dar merge doar claxonul...nu am mai facut nici o operatiune cu pini si alte cabluri..de aceea intreb daca ai fi cineva prin zona pt a face aceasta operaTIUNE CACI SINCER EU....nu mai baga sa strice ceva pe acolo
  On 10/31/2011 at 7:46 PM, petronel said:
salutare.Volanul meu e cu comenzi dar nu e in 3 spite e celalalt model,[...]
asta inseammna ca e cel in 4 spite
  Quote
[...]banuiesc ca se potriveste la mufele pt comenzi si airbag nu?
daca vroiai sa intrebi daca se potrivesc cablajul si mufele de la airbagul actual (in 4 spite) la cel sport (in 3 spite), raspunsul este DA
  Quote
A si inca ceva de unde se poate procura un astfel de volan si la ce pret in afara de reprezentanta?
daca te referi la volanul sport (cel in 3 spite) ai incercat pe forum ? sunt cateva la vanzare...
sau macar pe google ?
preturile variaza functie de starea volanelor si modelul lor (tip M sau sport)...
....si in functie de obrazul celui ce il vinde (imi permit sa completez) :p
Vreau sa trec si eu la un volan mai nou cu comenzi :) Acum detin un volan sport cu single stage de Nfl fara comenzi si vreau sa trec la volan sport cu comenzi si trim mahon.
Acum am urmatoarele intrebari :
- Merge cu airgab`ul meu, ca asa am inteles. Adica sa cumpar doar colacul,comenzile si trimul ?
-Cum imi dau seama ce fel de trim imi trebuie ? Ca am vazut ca sunt mai multe genuri de mahon pe e46. O sa postez o poza cu interiorul masinii
Edited by SilviuSLV
- nu merge... adica il poti monta, dar nu iti va functiona airbagul si vei avea in permanenta eroare in bord
ok,am inteles, deci trebuie cumparat cu airbag dual stage, dar imi v`oi putea face si pilotul automat functionabil ? Ca eu am pedala de acceleratie pe cablu
scuze, eu nu am inteles de la inceput ce vrea colegul... :blush:
@Silviu, da, merge sa iti iei doar comenzile pt airbag TRIUNGHIULAR, volanul si trimul
- pt pilot ai nevoie de un intreg ansamblu cruise-control... adica actuator, switch amreiaj, cablu acceleratie, clapeta acceleratie dubla (daca nu cumva o ai deja), modul electronic, cabluri, mufe, etc...
@Robert, eu am inteles gresit ca ar vrea sa treaca pe volan sport cu airbag rotund...
  On 11/15/2011 at 11:47 AM, X X L said:
pai cu airbagul tau chiar nu are cum sa mearga... cel rotund are prindere cu arc, pe cand al tau are prindere in suruburi... si asta ar fi doar o incompatibilitate, pe langa forma, etc... :)
cel single stage are doar o mufa, cel dual are doua, dar capsa in care intra mufa sau mufele are aceeasi forma, astfel ca poti scoate capsa si sa o montezi in volanul pe care vrei sa-l montezi. Capsele pirotehnice sunt alea prinse in cele 4 suruburi in care intra mufa sau mufele airbagului, cea de pe al meu are o mufa, iar cea de pe celalalt are doua, deci, ca sa pot pune volanul ala cu airbag rotund, inlocuiesc capsa cu cea de pe volanul meu, sunt la fel.
