DIY: Instalare volan MFL
.Bogdan
salut, nu am idee cum functioneaza pilotul automat ca nu am avut niciodata in schimb volanul lam luat de pe un 320i acelasi an cum am mai spus dar stiu sigur ca pe 320i cand apasam pe butoane cu masina pe loc dar cu motorul pornit mi se aprindea in bord un led verde acelasi ca si pe butoane....acu pe 320d am incercar in fel si chip leam luat pe rand am pornit si oprit masina de nenumarate ori chiar am decuplat si bateria si nimik, am ajuns la concluzia ca trebuie codat ceva ca altfel nu merge. app ambele 320 sunt nfl asta daca are vreo importanta.
nu trebuie codat nimic, asta trebuie sa retii cu certitudine...
stau acum si ma gandesc daca ai introdus pinul la DDE in conectorul care trebuie... pentru ca ai doi conectori, ambii cu pozitia 27 libera...
la motorizarea ta ar trebui sa arate astfel conectorii...
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/electricite/images/E46/localisation-composants-E46/modules-E46/DDE-3-E46/DDE-3-E46-03.jpg
iar pinul trebuie sa intre in poz.27 la acest conector...
http://i256.photobucket.com/albums/hh174/stakon/mfl35.jpg
verifica din nou conexiunile si modul corect de introducere completa a pinului
Salut, se pare ca sau deslusit itele problemei. Greseala a fost a mea pentru ca nu am fost destul de atent cand am citit tutorialul si cum la mine nu este prima mufa in cutie eu am numarat a2a mufa din cele existente si deci de aici problema, am pus firul gresit. Acum merge(functioneaza) in schimb mai am o intrebare, am montat pe masina un erisin 2din cu tot cu comenzi pe volan acestea functioneaza aproximativ corect in sensul ca atunci cand vreau sa caut un post de radio sau sa derulez o melodii din butoanele de pe volan si tin apasat pe inainte imi schimba putin apoi imi da mai tare volumul a mai patit cineva asa ceva? si inca una, la mine casetofonul l`am pus pe direct ca sa spunem asa adica nu e prin contact iar cand pun contactul sau pornesc masina si casetofonul e pornit si el incepe sa se schimbe de pe CD pe Radio USB etc cred ca isi face vreun fel de CHECK sau e vreo problema de incompabilitate intre canbus`ul de la casetofon cu masina...
P.S. Multumesc @XXL pentru ca m`ai lamurit.
  • 5 weeks later...
ti-am raspuns pe PM...
cu placere ;)
[...]am montat pe masina un erisin 2din cu tot cu comenzi pe volan acestea functioneaza aproximativ corect in sensul ca atunci cand vreau sa caut un post de radio sau sa derulez o melodii din butoanele de pe volan si tin apasat pe inainte imi schimba putin apoi imi da mai tare volumul a mai patit cineva asa ceva?
nu trebuie sa tii apasat pe butoanele de pe volan ca sa cauti un post de radio... de pe volan poti sa cauti din 0,5 in 0,5MHz, iar posturile de radio le cauti din tastele HU...
in plus, nu e normal ca search-ul de pe volan sa iti afecteze coloana de sunet :excl:
  Quote
[...]la mine casetofonul l`am pus pe direct ca sa spunem asa adica nu e prin contact iar cand pun contactul sau pornesc masina si casetofonul e pornit si el incepe sa se schimbe de pe CD pe Radio USB etc cred ca isi face vreun fel de CHECK sau e vreo problema de incompabilitate intre canbus`ul de la casetofon cu masina...
asa face Erisin... daca ai SD cardul sau USB-ul introduse, HU boot-eaza direct de pe una dintre acestea (de regula ultima introdusa)... daca nu, cand pornesti HU, el implicit incearca WMCD, apoi trece pe radio by default la ultimul post cautat (e o chestiune de 1 secunda)
bafta !
va salut. primul post deci fiti indulgenti. am facut tot ce era de facut fara rezultat. adica nu merge pilotul automat. masina in cauza e46 320d din 2000. sint aprinse beculetele din volan deci primeste curent. doar ca nu functioneaza pilotu nici mort. ma chinui cu el de 2 saptamani, ceea ce ma detrminat sa imi fac cont aici pt acere ajutorul vostru. trebuie initializate comenzile pe volan? am avut 4 spite fara comenzi am pus 3 triunghi cu comenzi. am schimbat cablu si pini d 2 ori sa fiu sigur ca nu e din cablu. Edited by florynn1
  On 7/24/2014 at 5:44 AM, Stefan_t said:
nu da eroare de airbag...
Esti sigur? Eu pe toti care i-am auzit ca au pus airbag dual stage pe masina care iese din fabrica single stage a ramas becul de la airbag aprins. M-am interesat ca si eu am single stage si vreau sa pun volan cu comenzi. Si cam greu aflu unul in 4 spite cu comenzi la pret bun.
as face pariu ca ai dus firul in pozitia gresita la DDE...
de unde esti ?
am avut si eu volan de m pe pe e46 din 99 si a fost fara erori...
