DIY: Instalare volan MFL
.Bogdan
daca citeai acest topic integral, ai fi aflat si raspunsul... DA, merge, dar pe M43 ca sa iti functioneze pilotul automat, pe langa volan+comenzi, mai trebuie sa cumperi si alte chestii (switch ambreiaj, actuator, clapeta acceleratie, unitate de comanda, cablaj, etc)...
acuma cauta-le :thumbsup:
salut ma puteti ajuta daca pe M43 merge facut acest retrofit? as vrea sa achizitionez un volan m si ma gandeam sa activez si functia cruise control si comenzile pe volan. pe masina nu am aceste functii.
0732321582! Daca mai esti interesat de montaj! Am si pilotul complet m43!
Salutare !
Am eu bmw e46 din 1999 motor m43, am volan in 4 spite fara comenzi si mi-am cumaprat unul in 3 spite sport cel cu airbag rotund, intrebarea este, imi va fi functional aribag=ul, este compatibil?? la airbagul actual am o singura mufa care intra in el iar la cel rotund sunt doua, trebuie sa cumpar cablu separat?? merci !
Stie cineva de ce papuci (conectori) am nevoie la ecu si mufa din spatele volanului? Am tras fire provizorii pentru a vedea daca functioneaza si nu as mai da banii pe cablul OEM doar pentru 4 papuci....
Salut,eu am pus conectorii de la un calculator mai vechi,gasesti la butonul de pornire si restart
Salut. Am si eu o rugaminte daca ma puteti ajuta . Am montat un volan in 3 spite cu comenzi (triunghiular) pe un e46 din 2005 si mi s-a aprins in bord airbag-ul. Volanul care l-am avut in 4 spite avea 2 mufe la airbag si asta in 3 spite are numai o mufa . Se poate face ceva sau trebuie alt volan?
  • 3 months later...
  • 3 months later...
Salutare.
Pare cam mort topicul asta, pe care l-am citit cap coada, dar totusi sper sa gasesc o rezolvare aici.
Am urmat tutorialul , am legat pinii, am tras fir la DDE dar ... mi se ilumineaza comenzile si ... atat.
Masina este un E46 - 2003, N42 B20.
Am legat pinul 8 din mufa verde la pinul 27 din DDE ( nu merge pilotul )
Am legat pinul 9 la pinul 21 din blocul de lumini si pinul 10 la pinul 27 din blocul de lumini, insa ... nimic. Comenzile se ilumineaza o data ce pun contactul dar in rest nu fac nimic.
Volanul este cel sport cu airbag rotund dual stage.
Ceva pareri ?
Salutare.
Ceva pareri ?
Verifica si cablul dintre comenzi si volan..acela ce se gaseste sub airbag scurt cu 2 mufe cu 4 pini..eu am urmat pasii dupa video asta e mi-a mers din prima (cablaj facut de mine)
Salutare.
Acela pare bun. nu e ciupit sau ceva.
O sa incerc diseara cu alt cablu (demontez masina unui amic :))) ).
Daca, cablul este bun ... alta solutie care ar mai fi ?
Trebuie activat ceva ?
Din cate am vazut in tutorial, scrie ca nu trebuie activat nimic.
