fum negru la bmw730d sport automatic
am un 730d sport automat din 2004 si cam scoate fum negru chiar daca nu o turez asa de tare,daca imi bag degetul pe esapamet in spate cam sunt stregii,,,sa fie oare ptr ca cam stau in trafic cu ea?
sau e ceva grav....?
730d asta nu are si el un filtru epurator ? de obicei e una din cauze
nu stiu dar are numai 80000 de km ar pute sa fie filtru?
Numai specialisti pe aici,unul mai bazat ca altul!Scoate o data pe saptamana masina la aer pe autostrada si da-i gaz,e normal sa scoata fum negru cand mergi doar in oras cu max. 1500 ture!
P.S.-- Si un sfat prietenesc: Du-te la un specialist,nu te mai lua dupa toti gura casca!
nu e normal sa dea fum si la turatii mici... daca e problema ca se merge subturat.. intr-adevar da fum.. cand ii dai peste 3500 rpm...
catre initiatorul topicului: vibreaza mai tare ca de obicei.. adica daca deschizi usa.. si pui mana pe usa se simt vibratiile motorului ?..
Pãi de unde ºtii tu cum schimbã el, la cât schimbã el, ºi pe unde merge el?
RecomandĂŁ-mi Âşi mie un specialist cĂŁ am Âşi eu nevoie pls!
fostul meu 7er... dadea fum. am schimbat injectoare, turbo, filtrele alea epuratoare, filtre, etc.
da si acum fum, nimeni nu stie ce are. de mers merge super
sunt foarte curios are numai 80.000 de km
cred ca o sai fac un test la bmw...desi de mers merge foarte bine
pai daca merg cu masina o ora si ajung sa prind si eu 50 la ora de cateva ori e bine in rest cu 20-30
de schinbat schinba singuara viteza
Dragul meu,eu stiu foarte bine cum schimba el,prin simplul fapt ca masina este dotata cu steptronic,asa ca schimba singura drgutule!Iar pe unde umbla a spus omul clar ca prin oras!Eu ti-as recomanda,dar vad ca tu stii mai bine decat mine,asa ca nu vreau sa te incurc!
stima
Guest poleposition
o sa iti pocneaca o vena pe creier si tot degeaba....
pana la urma: fericiti cei saraci cu duhul fiule <_<
PS: Nicule, hal de care se face de vine de vede ce se scrie de tine la monitor, se handeste ca e este dar este de fel ce se zice de el care este si are de unu septar :)
Nu lua in seama "criticili", e invidiosi domle' astia.
nu se putea sa nu se bage dan in seama
nu se simtea bine ........pe mine oricum nu ma intereseaza ce vb el
ca oricum vorbeste aiurea nu la subiect
se pare ca nu e atat de destept pe cat se crede <_<
la masini e varza ce cauta aci trebia sa intere unde vb de gramatica .ortografie :)
