transmision fault
Am aceasta problema cu transmision fault la un bmw e60 525
Am resetat cutia si toate erorile ,porneste , o las o ora si apoi nu mai porneste.
Cand nu porneste apare si eroarea cu fuel pump.
poate fi de la senzorul de la axul cu came. cel putin asa a fost la mine la un e39. du-o la un service.
ĂĂži apĂŁrea eroare la cutie de la senzorul de la axa cu came? <_<
da. si nu pornea cand motorul era cald. trebuia sa se raceasca putin.
S-a rezolvat, nu avea nivelul de ulei de la cutie facut .
Ca sa nu mai deschid alt topic va intreb tot aici.
La un 320 model destul de nou probabbil 2005 sau dupatouring cutie automata, am nevoie sa gasesc mufa de diagnoza pentru fibra optica.Ma ajuta cineva pentru ac am desfacut tot bordul si degeaba..
Nu este, asta e problema, am desfacut jumatate de bord si nu este...
Am cautat pe forum si nu am gasit , exista cumva in carte sau in vreun program specificat daca are mufa asta si unde anume?
PS: sa inteleg ca trebuie sa fac alt topic separat cu problema asta?
Ms de intelegere , sunt la inceput si am zis ca nu e frumos sa deschid topicuri cu mai multe probleme.
